Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Externe Quittierung bei SFC 17
    26.11.2010
    9
    Hallo Kollegen
    Ich bin auf der Suche nach einer speziellen Lösung zum Quittieren von Meldungen.
    Situation ist wie folgt:
    CPU 400 mit CFC projektiert aber kein PCS7, als Standalone.
    Panel MP 270 10" mit Tasten.
    Meldungen werden mit SFC 17 erzeugt.
    Nun zu meinem Problem:
    Aktuell muss ich die Meldungen mit dem ACK Button am Panel quittieren,
    jede einzeln.
    Nun würde ich gerne das Quittieren auch von Ferne machen.
    Jede einzeln wäre kein Problem, aber von ferne.
    Lösungsansatz:
    Es gibt ja die Systemfunktion "QuittiereMeldung", aber die ist, so wie ich
    das sehe, nur für einen Button (Funktionstaste global/ loakl) in der
    Funktion Drücken und Loslassen erlaubt.
    Gibt es eine Möglichkeit diese Systemfunktion auch auf eine Variable
    z.B. auf Wertänderung zu bringen?
    Oder gibt es eine andere Möglichkeit diese Funktion vom Quittieren einer
    Meldung mit dem SFC 17 am Panel zu realisieren?
    Sie muss ja im Panel quittiert werden da erst dann der Eintrag ins
    Archiv geschieht und auch darüber die Quittierung in die CPU
    geschieht.
    Danke im Voraus
    Bernhard
    Zitieren Zitieren Externe Quittierung bei SFC 17
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Wie kommst du denn aus der Ferne auf das Panel? Falls du sm@rt service nutzen kannst, dann versuche es mal mit der smartclient.exe. Man kann damit auch Tasten auf dem Panel bedienen. Beim MP270 habe ich das selbst allerdings noch nicht gesehen. Ob man die Quittiertaste auch bedienen kann, weiß ich nicht wirklich.
    Geändert von Onkel Dagobert (25.02.2016 um 10:12 Uhr)
    Henry Ford
    IPC Bernhard ist offline Erfahrener Benutzer
    26.11.2010
    9
    Das ist ja das Problem.
    Ich kann nicht auf das Panel drauf.
    Das ist eine Maschine die läuft den ganzen Tag alleine vor sich hin,
    alle Werte und Zustände werden über Profibus ans Prozessleitsystem übergeben.
    Daher meine Aufgabe dass die Quittierung auch von Fern, Prozessleitsystem aus
    geschehen soll.
    Meine Idee wäre eben eine Variable zum Panel anlegen, welche vom Leitsystem an die Steuerung
    geschickt wird.
    Und die Idee von mir wäre eben gewesen die Funktion "QuittiereMeldung" auf eine "Wertänderung"
    einer Variable zu legen. Das geht aber nicht. In der Hilfe steht drin dass die Funktion "QuittiereMeldung"
    explizit nur auf einer Funktionstaste global/lokal ausgeführt werden kann.
    Eventuell geht es ja auch über ein Skript, oder über eine Eselsbrücke einer internen Variable.
    Der Anstoß vom Quittieren soll von der Steuerung her kommen.
    Bernhard
  1. TIA SFC`s bei TIA
    Von monster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2014, 16:29
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 14:05
  3. externe Sollwertvorgabe bei LOGO
    Von h_matthias im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 15:06
  4. Probleme mit SFC 51 bei Profinet
    Von Thomas86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2008, 13:20
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.08.2006, 20:36
