Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TIA WinCC Adv. V13 - Kurvenanzeige mit Arrays
    13.05.2009
    ich möchte die Kurve einer Funktion(y = -1,454ln(x) + 6,115) grafisch in TIA WinCC Adv. V13 darstellen.
    (Kennlinie Druck/Temperatur bei einem Hydac Filter)
    hierzu bietet mir das TIAPortal zwei Kurvenanzeigen. Einmal die gleichnamige Kurvenanzeige und einmal die f(x)Kurvenanzeige.
    Die Daten (die Werte für die Punkte x,y) stehen in zwei Variablen(Arrays) drin
    Beispiel:
    var_Array_X[0..49] of Real (Temperatur Werte von 1-50°C)
    var_Array_Y[0..49] of Real (Filter Differenz-Druck entsprechend zur Temperatur)
    diese Daten hätte ich gerne in eine der beiden Kurvenanzeigen geplottet.
    Am besten wäre es wenn ich dazu keine CPU benötige denn die Daten werden in einem Skript im WinCC generiert und stehen in den Arrays zur Verfügung.
    Meines erachtens ist dies nicht möglich.
    Gibt es da einen Trick?
    mfg HelixX23
    Zitieren Zitieren TIA WinCC Adv. V13 - Kurvenanzeige mit Arrays
    HelixX23 ist offline Neuer Benutzer
    13.05.2009
    bleibt da nur chestysoft csXGraph als Alternative?
    13.05.2009
    www.chartjs.org wäre eine feine Sache.
    Dazu müsste ich aber ein Browser Element zur Anzeige misbrauchen
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.11.2015, 22:21
  2. TIA Überführung einer WinCC Adv. Visu in WinCC Prof. (V13)
    Von JSEngineering im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2015, 17:51
  3. Grafikanzeige Dynamisieren WinCC V13 Adv
    Von Rauchegger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.03.2015, 22:32
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.02.2015, 10:23
  5. Probleme mit der Kurvenanzeige TIA V13
    Von RubikZ im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.11.2014, 10:02
