Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: MP177 6“ eingestellte Sprache ermitteln
    23.02.2012
    14
    Servus zusammen, kann man denn vom MP177 die eingestellte Sprache abfragen, ähnlich wie über die Bereiche, Verbindungen/Bereichszeiger?
    Danke!
    Zitieren Zitieren MP177 6“ eingestellte Sprache ermitteln
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Bei der Systemfunktion SetzeSprache kannst du eine Variable angeben. Beim Start der Runtime müßtest Du dann ein kontrolliertes SetzeSprache ausführen, weil die RT in der zuletzt eingestellten Sprache startet, was nicht unbedingt mit dem Startwert der Variable übereinstimmen muß.
    Mußt Du wirklich die aktuelle Sprache wissen und verarbeiten? Oder die aktuelle Sprache nur irgendwie visualisieren? --> Texte und Grafiken werden automatisch sprachabhängig angezeigt.
    Joosy ist offline Benutzer
    23.02.2012
    14
    Servus PN/DP
    es ist so, wie Du es bereits erwähnt hast. Wir haben Buttons mit entsprechender grafischer Länderkennung und über Systemfunktion/SetzteSprache auch die zugeordnete Variable.
    Die Runtime startet auch mit der zuletzt gewählten Sprache, allerdings nicht bei Anlagenneustart. Beim Kunden gibt es aber auch keinen Grund die Anlage abzuschalten.
    Mit freundlichen Gruß
    Joosy
    927
    Servus Joosy
    Nochmal nachhaken: warum willst Du wissen, welche RT-Sprache gerade aktiv ist? Das läßt sich doch über sprachabhängig unterschiedliche Texte und Grafiken "sichtbar" machen.
  1. Anmeldung am MP177 DP
    Von DelphiFG im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.08.2013, 14:52
  2. DB von Zebra-Drucker-Sprache in CAB-Sprache
    Von blueColt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 16:19
  3. Meldefenster MP177 ausblenden
    Von Boris im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 10:41
  4. Multipanel MP177
    Von maccap im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 08:42
  5. Datenbaustein eingestellte Werte lesen
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 13:00
