Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Tp 170 b
    15.10.2015
    Hachenburg
    13
    Hallo zusammen...
    Folgende Problematik:
    Habe bei einem Kunden ein Siemens Touchpanel ( TP170B ) verbaut, welches ich mit WinCC Advanced V13 im TIA Portal
    projektiert habe.
    Jetzt, nachdem einige Monate vergangen sind, hat der Kunde noch kleinere Änderungswünsche...
    Jetzt zu meiner Frage:
    Ist es möglich das "überarbeitete" Projekt über einen USB-Stick auf das Panel zu schieben ?
    Weiß leider nur, dass es bei Siemens Basic Panels nicht geht...
    Geändert von _db_ (03.03.2016 um 13:54 Uhr)
    Zitieren Zitieren TP700 Comfort - Projekt übertragen ohne Programmiergerät
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    bitte schau nochmal genau nach dem Panel Typ !
    Ein TP170B kann man im TIA nicht projektieren, dafür ist das Teil einfach schlicht zu alt!
    Christoph
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    _db_ (03.03.2016)
    _db_ ist offline Neuer Benutzer
    15.10.2015
    Hachenburg
    13
    Oh sorry...mein Fehler
    TP 700 Comfort ist richtig....
    23.07.2009
    Österreich
    456
    Erhielt 695 Danke für 520 Beiträge
    Naja, ist ja kein Unterschied....
    Wäre nett wenn du auch noch den wenig aussagekräftigen Beitragstitel editieren könntest.
    Sowas ala "TP700 Comfort - Projekt übertragen ohne Programmiergerät"
    Das TP700 Comfort hat einen USB-Slot, man könnte also...
    Backup und Restore
    Falls du ein weiteres TP700 Comfort in der Firma/Lager hast könntest du dieses nehmen, deine Änderung drauf spielen und dann ein Panel-Backup auf den USB-Stick machen.
    Den Stick schickst du dann dem Kunden.
    https://support.industry.siemens.com.../view/58876345
    Das ist der Weg den ich meistens gehe.
    Pack&Go-Funktion
    Dabei erstellt dir TIA eine Archivdatei die deine Projektdaten und eine kleine Loader-Exe enthält.
    Der Kunde kann dann mit diesem Loader (z.B.: Via Ethernet) das Projekt auf das Panel spielen
    Am Kunden-PC muss aber (Für Ethernet, USB geht ohne) eine Software namens "Simatic ProSave" installiert werden damit das ganze geht.
    ProSave kostet nix, kann aber sein dass man auf den Download wegen der Exportbeschränkung ein paar Tage warten muss.
    (Die für Ethernet nötige Softwareinstallation am Kunden-PC führt die Standalone-Loader-Sache aber irgendwie wieder ad absurdum)
    https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/36305011
    Der Link ist für Flexible läuft in TIA aber genau gleich ab.
    Bei TIA zu finden unter "Online/Bediengeräte Wartung/Pack&Go"
    Geändert von RONIN (04.03.2016 um 11:09 Uhr) Grund: Korrektur das Pack&Go nur für Ethernet ProSave braucht
    ... or maybe using TIA!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    _db_ (03.03.2016)
  7. #5
    15.10.2015
    Hachenburg
    13
    Danke an allen Beteiligten
    @Ronny
    Problem ist das wir nur selten Siemens Panels verbauen...
    Naja...mal schauen wie wir klar kommen
  8. #6
    15.10.2015
    Hachenburg
    13
    Oh sorry
    Natürlich @RONIN und nicht @Ronny
    Oh Mann
  9. #7
    15.10.2015
    Hachenburg
    13
    RONIN...suche vergeblich nach dem Weg den "Thementitel" zu ändern
    Hättest Du auch da noch einen Tipp ?
    Vielen Dank vorab...
  10. #8
    23.07.2009
    Österreich
    456
    RONIN...suche vergeblich nach dem Weg den "Thementitel" zu ändern.
    Wenn du den ersten Beitrag editierst, müsstet du auch den Titel editieren können.
  11. #9
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Den Themen-Titel kann man nicht ändern, nur den Beitrags-Titel.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (03.03.2016)
  13. #10
    23.07.2009
    Österreich
    456
    OHA, mein Irrtum. Wäre aber ein gut benötigtes Feature....
    @ _db_: Sorry für die Irreführung.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.04.2014, 13:31
  2. Op 170 B Uhrzeit
    Von Balou im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.04.2007, 22:35
  3. Tp 170 B
    Von Buchholz im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.11.2006, 19:03
  4. Ausfall MP 170
    Von Pilami im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 08:25
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.04.2004, 17:34
