Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: User Login protokollieren
    30.01.2009
    25
    Hallo Leute,
    ich würde gerne unter WinCC V7.0 den User Login/Logout
    protokollieren und dies auch in der Chronikliste
    anzeigen wollen.
    Hat hier jemand einen Lösungsansatz ohne Verwendung des WiCC Audit Tool?
    Danke im voraus.
    Move
    Zitieren Zitieren User Login protokollieren
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du kannst die Login/Logout auch in der Alarmliste protokollieren
    How do you generate user-defined operator input messages in WinCC?
    Move ist offline Erfahrener Benutzer
    30.01.2009
    25
    Hi marlob,
    wenn ich das richtig sehe wird dort
    das Erzeugen einer Bedienmeldung beschrieben.
    Ich suche aber die Möglichkeit das ich sehen kann wann
    sich welcher User wann an- und abgemeldet hat.
    Move
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Ja, und zum An/Abmelden wird der User ja irgendwo etwas bedienen müssen. Zum Beispiel den LogIn/LogOut-Button.
    Bei der erzeugten Bedienmeldung kannst du den @CurrentUser ja dranhängen.
    DU kannst natürlich auf den @CurrentUser zyklisch prüfen und bei Änderung einen Meldung generieren.... aber... naja...
    ... or maybe using TIA!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Move (09.03.2016)
  6. #5
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Genauso wie RONIN schreibt war das gemeint. Hier noch ein extra Link
    Wie kann in WinCC der angemeldete Benutzer und Rechnername in der Meldeliste angezeigt werden?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Move (09.03.2016)
  8. #6
    30.01.2009
    25
    danke für die Infos, ich werde das mal angehen.
    Move
  9. #7
    30.01.2009
    25
    Hallo Leute,
    ich habe jetzt mal etwas rum experimentiert und folgende Lösung für mich geschaffen.
    Das WinCC System generiert von Haus aus schon u.a. die Systemmeldungen
    Nr. 1008003, 1008005 und 1008007.
    Diese habe ich dann etwas modifiziert und erweitert und dann
    als Bedienmeldungen projektiert.
    Ergebnis:
    1008003 Benutzer: @102%s@ an @100%s@: Manueller Login
    1008005 Benutzer: @102%s@ an @100%s@: Manueller Logout
    1008007 Benutzer: @102%s@ an @100%s@: Automatischer Logout durch Zeitsteuerung
    Move
  1. WinCC flex Login Protokollieren
    Von hoelle1985 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.04.2013, 12:02
  2. Spannungsausfälle protokollieren
    Von Hans_J im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 15.08.2012, 08:52
  3. Wert protokollieren
    Von Fabix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.08.2010, 08:02
  4. Ereignisse protokollieren
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 10:14
  5. User/Login S7 317 2DP über Port 8080
    Von daewoo42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 09:32
