Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: VBSkript Mausklick
    17.11.2015
    ich bin dabei ein VBSkript im TIA Portal V13 zu erstellen. Bei gedrücker linker Maustaste (Maustaste bleibt gedrückt) auf einem Button soll in einem Ausgabefeld hochgezählt werden. In der Form:
    If Button gedrückt gehalten wird dann
    erhöhe den Wert um 10 (in Sprüngen)
    If Button angeklickt wird dann
    erhöhe den Wert um eins
    Danke für die Hilfe!
    Zitieren Zitieren VBSkript Mausklick
    22.08.2012
    19
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    hast du denn schon mal angefangen zu programmieren oder möchtest du den kompletten Code geliefert bekommen?
    Gruß Anubis
    anze ist offline Benutzer
    17.11.2015
    Hab bis jetzt nur folgendes:
    Sub OnPressLeft(ByVal item, ByVal flags, ByVal x, ByVal y)
    SmartTags(".SP_INT")= SmartTags(".SP_INT") + 1
    End Sub
    funktiort auch aber nur wenn ich einzelnd auf den button klicke.
    Ich möchte ja den button gedrückt halten und dann soll schneller hochgezählt werden beispielsweis in 10er schritten
    932
    Erhielt 3.326 Danke für 2.688 Beiträge
    Teile den Tastendruck Deiner SPS mit (drücken und loslassen) und programmiere das inkrementieren/dekrementieren da in der SPS.
    Eine Lösung mit VB-Skript geht nicht bzw. würde alle anderen Skripte in Deiner Visu blockieren.
    Was für ein HMI oder Visu GENAU programmierst Du eigentlich? TIA WinCC V13 Professional? Oder ein TP700 Comfort? Oder...?
    17.11.2015
    HMI: IPC577C Panel von Siemens
    TIA Professional
    17.11.2015
    Hallo an alle,
    ich möchte gerne bei gedrücktem und gehaltenem Button "+" den wert im Feld Intern hochlaufend erhöhen.
    Meine bisherige Lösung: (Diese macht es nur möglich beim jeweiligen anklicken des Buttons um eins zu erhöhen)
    TIA POrtal V13, Verwendung eines HMI: IPC577C und WINCC RT Proffessional.
    Ich weis nicht weiter und bitte um Hilfe.
    Zitieren Zitieren VBSkript Mausklick TIA Portal
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Tu das in der SPS, nicht in der HMI.
    Du kannst der Button verwenden um ein SPS Variabel setzen und rücksetzen abhängig ob der Taste gedruckt ist.
    Dann in der SPS diese BOOL Variabel verwenden um der Zähler zu inkrementieren.
    Dazu ein paar Sicherheitsmassnahmen:
    Der BOOL darf nicht ständig gesetz sein. Wenn es zu lange gesetzt ist, zurücksetzen.
    Wenn du ein Überwachung von der Verbindung zweisschen SPS und HMI hast, dann diese verwenden um der BOOL zurücksetzen wenn der Verbindung gestört ist.
    Jesper M. Pedersen
    932
    Hat Dir die Antwort in Deinem anderen Thread nicht gefallen (wo Dir das Selbe geraten wurde)?
    Oder warum fragst Du in diesem neuen Thread die selbe Frage noch einmal?
    17.11.2015
    Ich habs ausprobiert. Es geht irgendwie nicht. Könnt Ihr mir sagen wie der Code dafür aussieht?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Themen von MOD zusammengeführt.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.01.2014, 13:25
  2. VBSkript Datum+Uhrzeit ins S7 Format wandeln
    Von moeins im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.10.2008, 16:24
  3. Ordner kopieren per VBSkript unter WinCE
    Von marcelunddennis im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 08:30
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 13:29
