Evtl würde das Thema auch in die S7 Kategorie passen, aber mal sehen.
versuche gerade Verzweifelt in ein Step 7 Projekt eine HMI Station einzufügen.
Hab das zwar schon eine weile nicht mehr gemacht aber theoretisch sollte das doch so Funktionieren.
Rechte Maustaste auf das Projekt -> Neues Objekt einfügen -> Simatic HMI Station
Dann kommt das auswahlfenster in dem ich mein Gerät auswählen kann (soweit in Ordnung)
wenn ich jetzt das gerät auswähle (OP177B) und dann mit OK bestätige kommt der Dialog "SIMATIC WinCC flexible wird gestartet" und der Fortschrittbalken läuft ca 2/3 hoch.
Dann passiert leider nichts mehr.
Wenn ich WinCC Flexible seperat Starte und ein Projekt mit dem Panel anlege, funktioniert es.
Das integrieren in das Step 7 projekt funktioniert auch noch .
Wenn ich das ganze dann allerdings wieder aus dem Step 7 projekt öffnen will, hab ich das gleiche verhalten wie beim Projekt erstellen über Step 7.
Die beiden Fenster (SIMATIC Manager) und das Dialogfeld aus WINCC Flexible können auch nur noch mit dem Taskmanager geschlossen werden.
Aus einem bereits bestehenden S7 Projekt lässt sich das vorhandene WINCC Flexible projekt ganz normal öffnen, allerdings auch kein neues erstellen.
Als ich zum Test mal den Rechner neu gestartet habe kam das Speicherdialogfeld von WinCC Flexible, scheinbar hat sich das im Hintergrund doch irgendwo gestartet ????
Vielleicht weiß jemand einen Rat.
Vielen dank schon mal im Vorraus.
