Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Daten aus csv-Datei einlesen und in DB speichern
    09.03.2006
    19
    ich habe eine csv-Datei mit Variablen (INT, REAL). Diese Werte möchte ich in einen Datenbaustein auf der SPS speichern. Dafür wollte ich die csv-Datei auf einem USB-Stick oder SD-Karte speichern und am Panel (TP700 comfort) einstecken. Über ein Skript im Panel möchte ich die Daten von der csv-Datei einlesen und in eine HMI-Variable (DB in der SPS) speichern. Ist das möglich? Was fällt euch noch dazu ein? Wo könnte es Probleme geben?
    Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
    HarryH
    Zitieren Zitieren Daten aus csv-Datei einlesen und in DB speichern
    921
    - Ja
    - FAQ: Protool/WinCCflex Daten lesen / schreiben mit VB-Script
    - direkt Rezepturen benutzen?
    - Daten möglichst als Rezeptur in die PLC schreiben (SetDataRecordTagsToPLC) oder eigenes Handshake für Konsistenz des Datensatzes
    - Achtung, VBS-Dokumentation in TIA ist äußerst dürftig. Auf TP700 gilt WinCE-Dokumentation
    - Regional-spezifische Einstellung des Dezimal-Trennzeichens (Punkt oder Komma) in der csv-Datei
    Avatar von HarryH
    HarryH ist offline Erfahrener Benutzer
    09.03.2006
    19
    Danke für die Info! Das ist schon mal gut, das es prinzipiell gehen sollte. Werde mir mal die FAQ reinziehen! Vielleicht kommt dann noch eine weitere Frage
    HarryH
  1. Step 7 CSV-Datei mit ANSIC in WinCC 7.2 einlesen und bearbeiten
    Von Thomas71 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.09.2015, 13:09
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.02.2015, 17:04
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.05.2013, 10:00
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.01.2013, 07:34
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.12.2012, 15:56
