Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Siemens Panel Hardwaretest aufrufen ( Tastenkombination gesucht )
    23.03.2016
    Wenn ihr euch das Bild nochmal genauer anschaut, werdet ihr sehen, dass unter "MAC" nur FF-FF-FF usw. steht (vierte Zeile von unten).
    Es wurde somit noch keine MAC-Adresse in das Gerät geschrieben.
    Falls ihr dieses Panel (auf dem der HWT drauf war) projektiert habt, werdet ihr das Projekt nicht über Ethernet übertragen haben, sonder über MPI etc.
    Denn keine MAC-Adresse --> keine Übertragung über Ethernet.
    Geändert von Kakashi007 (24.03.2016 um 00:29 Uhr)
    Avatar von DeltaMikeAir
    DeltaMikeAir ist gerade online Erfahrener Benutzer
    14.01.2015
    423
    Erhielt 295 Danke für 249 Beiträge
    Hallo noch einmal,
    ich erlaube mir noch einmal die Frage zu stellen, warum Sie 100% sicher sind, dass es keine Tastenkombination gibt.
    Das leere Panel lief und stand im Transfermodus, dann hat er Spannung ausgeschaltet, etwas gemacht was keiner
    sehen konnte und schon stand es in dem Bild.
    23.03.2016
    Ich hatte es so verstanden:
    - Gerät wurde eingeschalten, HWT wurde direkt nach Spannung ein angezeigt
    - es wurde ausgeschalten (hast du gesehen, was derjenige gemacht hat oder hat er wirklich nur die Spannung aus- und wieder eingeschalten?)
    - Geräte wurde projektiert
    in deinem letzten Post schreibst du es umgekehrt
    - erst normaler Hochlauf in den Transfermodus
    - ausgeschalten, rumgedrückt und danach lief es in den HWT
    14.01.2015
    423
    Hat vielleicht noch jemand anderer etwas in der art schon einmal gesehen.
    Ich bin für jede Hilfe dankbar.
    Mit Grüßen
  5. #15
    23.03.2016
    @Mike: falls du es genauer wissen möchtest, dann nur über Private N.
    Geändert von Kakashi007 (24.03.2016 um 00:32 Uhr)
  6. #16
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    Erhielt 92 Danke für 71 Beiträge
    irgendwo und irgendwann habe ich eine pdf-Datei gefunden.
    Entweder liegts an den bescheidenen Möglichkeiten des Autors dieser Zeilen oder an dem bescheidenen (Arbeits-) Rechner, dass ich hier keine pdf hochladen kann.
    (Win7 prof., IE11, keine Adminrechte, ...)
    mit Grafik hochladen geht auch pdf-laden
    Grüße und viele Erfolg,
    Peter
    Geändert von Peter Wahlen (23.03.2016 um 13:45 Uhr) Grund: Nachtrag pdf laden
  7. #17
    14.01.2015
    423
    Danke für die PDF,
    dies sind die Tastenkombinationen für die alten Protool Geräte. Für die neueren WinCC flex Geräte sind keine mehr dokumentiert aber
    vermutlich noch ein paar vorhanden.
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    und vlt. funktionieren die für OP25/27 (Cursor: links + runter + rechts beim Einschalten
  9. #19
    14.01.2015
    423
    wurde schon getestet, leider funktioniert es nicht.
    Aber Danke für den Tipp
  10. #20
    921
    War das OP bei der Vorführung vernetzt?
    War das Gehäuse des OP offen?
    Hat der Dozent vielleicht die Uhr des OP verstellt? Oder an den DIL-Schaltern der RS485 gespielt?
    Naja, ist ja klar, daß Siemens Informationen zu den möglichen, vorhandenen oder gar integrierten Test- und Einstellfunktionen nicht veröffentlichen will. Dann könnte das ja jeder nutzen und evtl. Reparaturen durchführen.
    Ich hatte mal ein kurioses Problem mit einem MP277 10" Touch, wo plötzlich das Bild auf dem Kopf stand.
    MP277 Anzeige auf dem Kopf (siehe da auch den Hinweis in #4 auf ein spezielles Einrichtprogramm)
    Laut Siemens nicht reparierbar, bitte ein neues MP277 kaufen für 2600 EUR
    Ich habe dann eine Firma gefunden, welche uns das MP277 für ca. 800 EUR repariert hat.
    Ich würde heute noch wetten wollen, daß das Problem durch eine verborgene Software-Einstellung beseitigt werden kann.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    DeltaMikeAir (23.03.2016)
  1. Tastenkombination
    Von mailmir im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.07.2015, 17:36
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.11.2013, 15:44
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2012, 10:49
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 13:06
  5. Panel gesucht?
    Von BastiMG im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 13:43
