Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Siemens Panel Hardwaretest aufrufen ( Tastenkombination gesucht )
    14.01.2015
    437
    Erhielt 301 Danke für 254 Beiträge
    Guten Tag,
    ich hatte vor kurzem ein OP277 6" Key gesehen, auf dem ein Hardwaretest-Menü aufgerufen wurde.
    Dieses ist direkt bei anlegen der Spannung geöffnet worden. Das Panel ist gar nicht zum booten von
    WinCC gekommen. Kennt einer das Prozedere, um dieses Menü aufzurufen ( z.B. drei Pfeiltasten drücken
    wie früher beim OP25 )
    Ich habe von dem Hardwaretest ein Bild gemacht.
    Über Hilfe oder Tipps wäre ich sehr dankbar.
    Mit Grüßen
    Zitieren Zitieren Siemens Panel Hardwaretest aufrufen ( Tastenkombination gesucht )
    30.04.2005
    58
    Versuche mal sofort nach dem Einschalten mittig auf dem Touch zu drücken. So gings beim TP27
    Avatar von DeltaMikeAir
    DeltaMikeAir ist offline Erfahrener Benutzer
    14.01.2015
    437
    Hallo Centipede,
    danke für die schnelle Antwort. Leider hat das OP277 6" kein Touch.
    30.04.2005
    58
    Uups dachte jetzt wegen dem Punkt F1 auf dem Foto
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Versuche mal beim Power-On-Anlauf gleichzeitig die 3 Cursortasten < + > + v (Links + Rechts + Runter) gedrückt zu halten. So ging es beim OP27.
    14.01.2015
    437
    Guten Abend Harald,
    ich hatte diese Kombination mit den Pfeiltasten auch noch im Kopf vom OP25/27. Leider funktioniert dies nicht.
    Mit dem Siemens Support habe ich auch schon telefoniert. Die sagen, dass es dies gar nicht mehr gibt. Als
    ich ihnen das Bild von dem OP277 mit dem offenen Hardwaretest geschickt habe, wussten Sie von nichts.
    Na ja, vielleicht findet sich noch jemand, der die Kombination kennt.
    Mit Grüßen
    23.03.2016
    Hi Mike,
    ich kann dir mit 100%-ziger Sicherheit sagen, dass es bei den OP277 6" keine Tastenkombination gibt, damit man den HWT (wie auf den Bild von dir) aufrufen kann.
    14.01.2015
    437
    Hallo und danke für die Nachricht,
    woher kommt diese Erkenntniss. Bei einer S-Schulung wurde das oben gezeigte Bild geöffnet. Der
    Dozent wollte aber nicht sagen wie. Es war ein leeres Panel ohne Projektierung. Das Fenster wurde
    sofort beim Spannung legen angezeigt.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    vlt ist das eine spezielle Firmware die siemens nutzt für reparaturen oder so.
    das das Panel leer war hast du vorher auch nicht geschrieben.
    14.01.2015
    437
    wir haben das Panel danach neu gestartet und es ist wie ein ganz normales OP277 hochgefahren. Danach
    haben wir eine WinCC flex Projektierung überspielt.
    Danke für die Antwort
  1. Tastenkombination
    Von mailmir im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.07.2015, 17:36
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.11.2013, 15:44
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2012, 10:49
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 13:06
  5. Panel gesucht?
    Von BastiMG im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 13:43
