Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Über WinCC flex Variablen per Script in einem Datenbaustein auf der SPS überschreiben
    30.03.2016
    ich arbeite an einer S7-300 Station welche mit einem MP277 Touchpanel verbunden ist.
    Das Programm auf der S7 prüft die Geschwindigkeit vorbeifahrener Züge und speichert diese in einem DB und Überschreitungen der max. Geschwindigkeit in einem anderen.
    Per Script habe ich mit viel Zeit und Hilfe aus diesem Forum es realisiert das die Daten in einer CSV Datei auf einem Stick gespeichert werden
    Die Datensätze setzen sich aus Geschwindigkeit, Datum, Uhrzeit zusammen.(Es gibt 200 Datensätze)
    Jetzt ist es jedoch erwünscht das nach dem Übertragen der Daten die alten Einträge gelöscht werden.
    Mein Ansatz war diese Funktion ebenfalls mit einem Script zu realisieren, nur leider bekomme ich bei meinen Versuchen immer Fehlermeldungen.
    Hier ist mein Script:
    For i=0 To 199 Step 1
    Set SmartTags("Datentabelle.Messwerte["&i&"].Geschwindigkeit") = Nothing
    Set SmartTags("Datentabelle.Messwerte["&i&"].Datum") = Nothing
    Set SmartTags("Datentabelle.Messwerte["&i&"].Uhrzeit") = Nothing
    Set SmartTags("Überschreitung.Messwerte["&i&"].Geschwindigkeit") = Nothing
    Set SmartTags("Überschreitung.Messwerte["&i&"].Datum") = Nothing
    Set SmartTags("Überschreitung.Messwerte["&i&"].Uhrzeit") = Nothing
    If Err.Number <> 0 Then
    ShowSystemAlarm ("1Error in code ! " & CStr(Err.Number) & ", " & Err.Description)
    Err.Clear
    End If
    Next
    Ich habe es auch schon über Variablen Probiert mit ähnlichen Ergebnissen.
    Set RTempo = SmartTags("Datentabelle.Messwerte["&i&"].Geschwindigkeit")
    SetValue RTempo, 0
    Meine Frage an euch...
    Bin ich auf einem Holzweg oder Übersehe ich hier das offensichtliche???
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Grüße,
    Help.exe
    Zitieren Zitieren Über WinCC flex Variablen per Script in einem Datenbaustein auf der SPS überschreiben
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 687 Danke für 512 Beiträge
    Willst du hier das SmartTags-Objekt löschen oder den Wert der HMI-Variablen auf 0 setzen?
    Bei letzterem schreib einfach:
    SmartTags("Datentabelle.Messwerte["&i&"].Datum") = 0
    Das kannst du dir auch sparen....
    SetValue RTempo, 0
    Das Erzeugen einer lokalen Kopie von einem SmartTags-Objekt ist ebenfalls unnötig.
    Schreib einfach...
    SmartTags("Datentabelle.Messwerte["&i&"].Geschwindigkeit") = 0
    Die Zuweisung eine Wertes auf das SmartTags-Objet ist ident zum Zugriff auf .Value.
    ... or maybe using TIA!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Help.exe (30.03.2016)
    921
    Du könntest einfach der SPS Bescheid geben, daß die Datensätze x .. y gelöscht/genullt werden sollen. In der SPS programmiert sich das vieeel einfacher
    PS: Hast Du tatsächlich in dem MP277 alleine nur für die Datensätze 600 einzelne Variablen angelegt? Und wie bekommst Du die Werte konsistent aus der SPS ins MP277 und weiter in die csv-Datei? Prüfe mal nach: Sind in der csv-Datei tatsächlich immer die richtigen Werte oder stehen da manchmal unerwartet ein Haufen Nullen drin?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Help.exe ist offline Neuer Benutzer
    30.03.2016
    Ich bin das Problem jetzt in Step 7 angegangen und soweit ging es auch bedeutend einfacher. Dort habe ich jetzt mit Hilfe des SFC21 nach setzen des Einganges 1.0 die db's mit den Messwerten mit Nullen gefüllt.
    Problem ist jetzt, das ich über das MP277 keine vernünftige Rückmeldung zur SPS hinbekomme.
    Es sind Insgesamt 1200 Variablen, da es für die Überschreitungen ebenfalls 200 Datensätze gibt. Wenn ich die Daten aus dem Datenbaustein mit der CSV Datei vergleiche, dann stimmen die Werte überein.
    Das Panel aktualisiert alle Variablen im Sekundentakt.
    Vielen Dank für die Hilfen. Die haben mich weitergebracht
    Gruß,
    Help.exe
  7. #5
    921
    1200 Variablen mit Erfassungsart "Zyklisch fortlaufend" alle 1s ? (wegen einmal am Tag csv-speichern?)
    Oder hast Du alle 1200 Variablen irgendwie in einem Bild untergebracht (dem Bild, wo das csv-speichern-Skript aufgerufen wird)?
  8. #6
    30.03.2016
    Ja alle Variablen werden Zyklisch fortlaufend im Sekundentakt aktualisiert. Jetzt wo du mich darauf hinweist erscheint das übertrieben.
    Der Rest hat sich geklärt. Soweit sind alle Funktionen wie erwünscht.
    Help.exe
    Geändert von Help.exe (31.03.2016 um 07:39 Uhr) Grund: ungenau
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 10:33
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 11:04
  3. Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 17:52
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 14:34
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.07.2009, 11:09
