Uhrzeit synchronisieren
==UNti==
Ich habe folgendes Problem und zwar möchte ich die Systemzeit meines IPC677D's mit der CPU-Zeit synchronisiern.
Ich verwende das TIA-Portal mit WINCC Profesionall.
Hat da jemand eine Idee dazu oder ein Beispiel-Script?
Mfg ==UNti==
Harald, danke für die schnelle Antwort. :)
Nein, ich möchte die Uhr des IPC's mit der Uhr der SPS synchronisieren.
Bei unserem Projekt haben wir ein Anlagenleitsystem, welches die CPU-Zeit stellt (die wird auf dem IPC auch angezeigt) und die Systemzeit des IPC's soll die gleiche Zeit sein.
==UNti==
Hmm, das ist aber sehr unüblich, daß sich die Uhr eines PC nach der Uhr der SPS stellt.
Wie stellt das Anlagenleitsystem die Uhr der SPS? Gibt es da einen NTP-Server? Kann der IPC nicht das Anlagenleitsystem nach der Uhrzeit fragen (z.B. per NTP) oder kann das Anlagenleitsystem auch die Uhr des IPC stellen?
Notfalls findest Du in der Siemens Linkliste auch eine Bausteinbibliothek, mit der die SPS als SNTP-Server fungieren kann.
Ich habe noch etwas gegoogelt und habe es (mit Hilfe eines Kollegen) jetzt so gelöst:
Sub UhrzeitSetzen()
Dim objWshShell, cmd
Set objWshShell = CreateObject("Wscript.Shell")
cmd = "cmd /C time " & SmartTags("Hour") & ":" & SmartTags("Minute") & ":" & SmartTags("Second")
objWshShell.Run cmd, 1
cmd = "cmd /C date " & SmartTags("Day") & "." & SmartTags("Month") & "." & SmartTags("Year")
End Sub
Danke für deine Hilfe
MfG ==UNti==
An dem Code ist aber nichts zu sehen, was irgendwie nach "Synchronisation" mit einer Uhrzeit aussieht. Wie machst Du das?
Der angemeldete Windows-Benutzer hat das Recht die PC-Uhr zu verstellen? Oder ist der Administrator?
Der IPC ist in kein Windows-Netzwerk eingebunden? Normalerweise gibt es schon fertig viel genauere und zuverlässigere automatische Verfahren die Uhr von Windows-PCs zu synchronisieren. Dein Skript fällt bei mir eher unter Bastellösung für eine isolierte Inselanlage.
