Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Uhrzeit synchronisieren
    20.11.2015
    6
    Ich habe folgendes Problem und zwar möchte ich die Systemzeit meines IPC677D's mit der CPU-Zeit synchronisiern.
    Ich verwende das TIA-Portal mit WINCC Profesionall.
    Hat da jemand eine Idee dazu oder ein Beispiel-Script?
    Mfg ==UNti==
    Zitieren Zitieren Uhrzeit synchronisieren
    923
    Du meinst vermutlich, die SPS-CPU-Uhren synchronisieren? Oder läuft die Uhr des IPC zu ungenau?
    Entweder die CPUs mit einem NTP-Server synchronisieren oder mit dem IPC. Da gibt es schon fertige Lösungen.
    Siemens FAQ Linkliste: Uhrzeitsynchronisation - Zeitsynchronisation im Automatisierungsumfeld
    Anwendungsbeispiel: Uhrzeitsynchronisation (Datum und Zeit) zwischen WinCC Runtime Professional und einer S7-Steuerung
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    ==UNti== (01.04.2016)
    ==UNti== ist offline Neuer Benutzer
    20.11.2015
    6
    Harald, danke für die schnelle Antwort.
    Nein, ich möchte die Uhr des IPC's mit der Uhr der SPS synchronisieren.
    Bei unserem Projekt haben wir ein Anlagenleitsystem, welches die CPU-Zeit stellt (die wird auf dem IPC auch angezeigt) und die Systemzeit des IPC's soll die gleiche Zeit sein.
    ==UNti==
    Geändert von ==UNti== (01.04.2016 um 10:30 Uhr)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ==UNti== für den nützlichen Beitrag:
    manne79 (04.04.2016)
  6. #4
    923
    Hmm, das ist aber sehr unüblich, daß sich die Uhr eines PC nach der Uhr der SPS stellt.
    Wie stellt das Anlagenleitsystem die Uhr der SPS? Gibt es da einen NTP-Server? Kann der IPC nicht das Anlagenleitsystem nach der Uhrzeit fragen (z.B. per NTP) oder kann das Anlagenleitsystem auch die Uhr des IPC stellen?
    Notfalls findest Du in der Siemens Linkliste auch eine Bausteinbibliothek, mit der die SPS als SNTP-Server fungieren kann.
  7. #5
    20.11.2015
    6
    Ich habe noch etwas gegoogelt und habe es (mit Hilfe eines Kollegen) jetzt so gelöst:
    Sub UhrzeitSetzen()
    Dim objWshShell, cmd
    Set objWshShell = CreateObject("Wscript.Shell")
    cmd = "cmd /C time " & SmartTags("Hour") & ":" & SmartTags("Minute") & ":" & SmartTags("Second")
    objWshShell.Run cmd, 1
    cmd = "cmd /C date " & SmartTags("Day") & "." & SmartTags("Month") & "." & SmartTags("Year")
    End Sub
    Danke für deine Hilfe
    MfG ==UNti==
  8. #6
    923
    An dem Code ist aber nichts zu sehen, was irgendwie nach "Synchronisation" mit einer Uhrzeit aussieht. Wie machst Du das?
    Der angemeldete Windows-Benutzer hat das Recht die PC-Uhr zu verstellen? Oder ist der Administrator?
    Der IPC ist in kein Windows-Netzwerk eingebunden? Normalerweise gibt es schon fertig viel genauere und zuverlässigere automatische Verfahren die Uhr von Windows-PCs zu synchronisieren. Dein Skript fällt bei mir eher unter Bastellösung für eine isolierte Inselanlage.
  1. Uhrzeit synchronisieren s7-1200 flexible
    Von DuHundDu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2012, 10:34
  2. Uhrzeit regelmäßig synchronisieren
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 15:20
  3. Uhrzeit S5 <--> OP77 synchronisieren
    Von Jupp06 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.01.2009, 12:54
  4. Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 08:30
  5. Uhrzeit synchronisieren
    Von prajos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 12:27
