WinCC Advanced TIA V13 auf VM Virtuelle Maschine
KingKai78
Hallo Zusammen,
Ich möchte WinCC Advanced V13 auf einer Virtuellen Maschine Win7 64 (von einem QNAP NAS) laufen lassen.
Nach WinCC RT Runtime Advanced V13 SP1 installation bekomme ich mit dem Projekt keine Verbindung zu SPS. Die Runtime läuft aber alle Felder erhalten Rauten ####. Die Runtime auf dem Projektierungs-PC baut eine Verbindung auf.
Gibt es in einer VM irgendwelche Probleme diesbezüglich?
Die CPU ist anpingbar von der VM aus ohne Probleme.
Ich habe die RT-Software auch schon extra als Admin gestarten und dann das Projekt geladen aber auch keine Verbindung zur SPS.
Ich hatte zuvor eine ehemals auf einem PC installierte Flexible Version auf Win7 virtualisiert und auf der QNAP VM laufen lassen. Diese VM Version baute eine Verbindung zur SPS auf und funktionierte tadellos.
Die neu-aufgesetzte Win7 auf dem NAS mit diesmal migrierten TIA Wincc Advanced RT baut keine Verbindung auf. Woran kann das liegen? Wie geschrieben geht das problemlos mit dem Projektierungs-PC (auch Win7 64)
Kai
überprüfe in der VM die Einstellungen für die PG/PC Schnittstelle, für S7ONLINE muss dort die verwendete Netzwerkkarte eingestellt sein.
Christoph
PG-PC-Schnittstelle Einstellen nicht vorhanden
Hallo ChristophD,
Wie mache ich das wenn dort nur die Runtime installiert wurde? PG-PC-Schnittstelle Einstellen scheint dann nicht mitinstalliert zu sein. :sad:
in der windows Systemsteuerung schauen, wenn dort ansicht auf Kategorie steht auf kleine Symbole umstellen und dann siehst du es da.
Christoph
Jetzt durch weitere Suche habe ich den Siemens Kommunikations-Einstellungen gefunden unter Systemsteuerung (Ansicht kleinen Symbole)
Dort kann ich was einstellen.
und S7 Online gibt es dort auch
und die Karte kann ich dort auch einrichten
und alles geht
HURAR
Danke dir das du mich auf Diesen Pfad geführt hast.
