Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: TIA WinCC Runtime V13 (Standalone)
    31.05.2010
    40
    Hallo Zusammen,
    Seit neuem gibt es ja die Runtime als Standalone. Nun frage ich mich wie ich da eine Runtime zum laufen bekomme. Bei der alten WinCC Flex Runtime konnte man ja die .ftx datei damit öffnen. Nun will er immer eine .ini Datei.
    Wo finde ich diese und wie generiere ich diese damit ich diese dann mit der Runtime abspielen kann.
    Hoffe ihr könnt mir weiter helfen
    Zitieren Zitieren TIA WinCC Runtime V13 (Standalone)
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    seit neuestem? Die gibt es schon immer als Standalone.
    Die ini Datei generierst du nicht, das ist eine auf dem System vorhandene Datei die festlegt mit welchen Optionen/Projekten WinCC RT starten soll.
    Kannstr du einfach selber mit nem texteditor erstellen/Ändern.
    Christoph
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Willst du nur die Runtime (immer die gleiche) am nur wie gewöhnlich Visualisierungs-PC laufen lassen oder geht es dir hier um was anderes?
    ... or maybe using TIA!
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    31.05.2010
    40
    Ich will die Visu an einem Rechner starten. Nur damit die Leute sehen wie die Visu aussieht bevor ich dann die Touchpanel einbau.
    16.03.2006
    Franken
    30
    dann kopier halt einfach das HMI Verzeichnis aus dem Projekt auf den PC und starte es direkt durch Doppelklick auf die .fwc Datei und fertig.
    eigentlich nicht anders als beim Flex RT!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    4nD1 (14.04.2016)
  7. #6
    Avatar von 4nD1
    31.05.2010
    40
    WinCC\Test\IM\HMI\{11866113-1650}\Generates
    Die habe ich nun gefunden unter dem Ordner.
    NUn geht alles
  1. WinCC TIA Advance Runtime V13.1
    Von blimaa im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.08.2015, 10:49
  2. TIA WinCC Runtime Advanced Update von V13 auf V13 SP1
    Von jsljoey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2015, 22:08
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.11.2014, 06:14
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 20:25
  5. TIA V13 keine Verbindung zur Runtime
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.10.2014, 13:51
