Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC Sichtbarkeit einer Objektgruppe
    30.09.2014
    27
    Guten Tag,
    ich frage mich ob es eine Möglichkeit gibt, eine komplette Objektgruppe auf sichtbar/unsichtbar zu setzten, oder muss ich jedes einzelne Objekt in der Gruppe über die entsprechende Variable auf sichtbar/unsichtbar setzen?
    Bei einer Gruppe fehlt mir unter Animation der Anzeige "Tab" dort kann ich für die Gruppe nur Bewegungen auswählen.
    Ich habe mal einen Screenshot angehängt aus dem das vielleicht besser hervor geht.
    Danke.
    Zitieren Zitieren WinCC Sichtbarkeit einer Objektgruppe
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Nein leider, das wäre mal wieder zu logisch und ergonomisch für Siemens.
    Das müsstest die Sichtbarkeit für jedes einzelne Objekt projektieren.
    Am schnellsten bist du wahrscheinlich wenn du die Gruppe auflöst (oder über Rechtklick in den Bearbeitungsmodus versetzt) und alle Objekt per Rahmen oder Shift+Klick markierst
    Dann kannst du die Sichtbarkeit für alle Objekte 1x wenigstens gemeinsam projektieren.
    Sofern du die Gruppe aufgelöst hast hast, dann wieder gruppieren.
    Oder ein Rechteck in Hintergrundfarbe davorblenden.
    Geändert von RONIN (14.04.2016 um 17:02 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Zombieanfuehrer (14.04.2016)
    30.09.2014
    27
    Leider habe ich mehrere Ebenen verwendet die aufeinander aufbauen, mit dem Rechteck davor blenden wird leider nicht klappen, das wäre das einfachste. Dann muss ich die Gruppen wohl auflösen, aber vielen dank!
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.03.2015, 09:24
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.12.2014, 01:45
  3. TIA Veroderung der "Sichtbarkeit" in WinCC Advanced
    Von jusaca im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2014, 18:37
  4. [WinCC flex] Sichtbarkeit Schaltfläche
    Von MrChiliCheese im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2012, 22:20
  5. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 12:42
