Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Wie Quelltext/Software auslesen aus HMI TP700 Comfort
    23.01.2015
    Hallo liebe SPS Gemeinde,
    wir haben auf einem Boot eine Siemens TP700 Comfort. Die ist unter anderem zuständig verschiedene Drücke und Füllstände darzustellen. Nun hat mich etwas das Interesse geweckt mal zu sehen wie das umgesetzt wird. Mich interessiert eigentlich erstmal nur was einfaches, wie der Quelltext aussieht um den Trinkwassertank zu messen/darzustellen. Da ich mich nun Siemens rein garnicht auskenne(nur Java,SQL,VB Erfahrungen), muss ich euch fragen wie ich überhaupt vorgehen muss. Ich habe mal Bilder gemacht wie es vor Ort aussieht.
    Was ich gesehen habe, das ein RJ45 Kabel vom Touchpaneel zu einer Baugruppe geht. (Profibus). Nun dachte ich das ich mit einem RJ45 Kabel doch mit Sicherheit den Quelltext lesen kann oder ?
    Was muss ich tun um mir den Quelltext anschauen zu können?An Software habe ich auf dem Firmen PC CoDesys V2.3, LogoSoft Comfort v7.1, LogoSoft Comfort V8.0.
    Vielleicht kann mir wer weiterhelfen und mein Wissendurst stillen
    Ich danke euch schonmal.
    Zitieren Zitieren Wie Quelltext/Software auslesen aus HMI TP700 Comfort
    09.02.2012
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Hallo!
    Ethernet ist in der Siemens Welt ProfiNET, steht sogar neben dem Anschluss
    Soweit mir bekannt kannst du nur ein Backup des HMI Gerätes machen, daher brauchst du die Projektierung sonst schaust du leider in die Röhre,
    außer es gab da dieses Zurückladen aber das hab ich noch nie gesehn.
    Von der Steuerung könntest du einen Abzug machen, aberrrrr du hast dann keinerlei Symbolik usw. nur E/A usw. ob die das viel hilft weis man dann nicht.
    Bei der Software gibts 2 Sachen Step 7 und TIA Portal je nachdem was bei deiner Steuerung verwendet wurde...das weis man leider erst wenn man versucht das Projekt zu kopieren.
    lg
    15.01.2005
    314
    Naja, also du hast eine ET200S-Steuerung mit Profinet (nicht Profibus) vor dir.
    Pluspunkt für dich, Profinet ist normales Ethernet, d.h. du brauchst keine Spezialadapter wie sie z.B. bei Profibus notwendig wären.
    ET200S kann man etweder mit Step7 oder mit TIA Professional programmieren, entsprechend wäre auch eine entsprechende Software nötig.
    Bei Siemens Original bist du da also mit ~ 3000€ Liste dabei für die Combo-Lizenz, sowie 1900€ für die nur TIA Lizenz.
    Damit bist du dann evtl. in der Lage den Quelltext auszulesen, jetzt kann dir allerdings der Programmeur des ganzen noch Steine in den Weg gelegt haben:
    - SPS Passwortgeschützt
    - Bausteine Know-How geschützt
    - Bausteine verschlüsselt
    Desweiteren hast du da ein Comfort Panel vor dir, welches mit TIA WinCC Comfort projektiert wird, du addierst also nochmals ca. 700€ Listenpreis.
    Allerdings, selbst wenn du TIA V13 Comfort hast, so kannst du in aller Regel die "Bilder" des Panels damit nicht auslesen.
    Zum oben genannten Step7 gäbe es auch günstigere Alternativen z.B. IBH Softec (sind oben unter den Sponsoren zu finden).
    Das Panel hingegen musst mit TIA WinCC Comfort projektiert werden, gewissermaßen alternativlos.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.12.2015, 14:58
  2. TP700 Comfort
    Von qpec_hagen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2013, 10:07
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 11:37
  4. SIMATIC HMI TP700 Comfort und Java
    Von FelixSch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.11.2012, 13:00
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 31.10.2012, 17:32
