Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: TP1900 Comfort - Akustisches Signal wenn Bit gesetzt?
    05.06.2013
    ist es möglich, an einem TP1900 Comfort ein Akustisches Signal (dauerhaft) auszugeben wenn ein Bit gesetzt wird?
    Wenn ja, wie könnte man das lösen?
    Zitieren Zitieren TP1900 Comfort - Akustisches Signal wenn Bit gesetzt?
    12.07.2011
    Hallo win2000,
    habe leider gerade kein Comfort-Panel zum testen da. Kommt denn bei der Funktion "SetzeAkustischesSignal" ein Ton aus dem Gerät?
    Wenn du in der SPS dein dauerhaft gesetztes Bit mit einem Timer kombinierst und dann auf das resultierende Bit die o.g. Funktion auf das Ereignis "Wertänderung" anwendest könntest du zumindes in regelmäßigen Abständen einen Piepton erzeugen.
    Sonst wohl nur per Hardware und 24 V Signalhupe...
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.11.2014, 13:28
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.11.2014, 18:11
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 14:28
  4. Akustisches Signal WINCC flexible 2007
    Von tomatschek im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 01:37
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 11:04
