eigenartige Fehlermeldungen bei Bildbausteinen
==UNti==
Ich habe im TIA-Portal einen Bildbaustein erstellt. Wenn ich den Bildbaustein allerdings freigeben will sagt mir das TIA-Portal das er inkonsistent ist und gibt mir 4 Warnungen aus (siehe Bild im Anhang).
Ich werde aus diesen vier Warnungen einfach nicht schlau.
Hat jemand von euch vlt. eine Idee was damit gemeint sein könnte ?
Danke schon mal im Voraus.
MfG ==UNti==
Bist du sicher das du auch die richtige Instanz des Bildbausteins erwischt hast. Wenn du im Bildbaustein etwas löschst und den dann speicherst, wird eine neue Version erstellt. Es sieht so aus als wenn du auf eine alte Version des Bildbausteins zugreifen willst.
Ich bin mir ziemlich sicher das ich auf die aktuelle Version des Bildbausteins zugreife.
Mein vorgehen bisher:
Ich habe ein Skript im Bildbaustein geändert und danach den Bildbaustein gespeichert und eine neue Version erstellt.
Danach habe ich ihn nochmals bearbeitet und ein paar unnötig gewordene Variablen gelöscht. (Ich habe mittels "Querverweise" kontrolliert ob diese Variablen auch wirklich nicht
Als ich diese Version wieder freigeben und speichern wollte kamen diese Fehlermeldungen.
