Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: eigenartige Fehlermeldungen bei Bildbausteinen
    20.11.2015
    6
    Ich habe im TIA-Portal einen Bildbaustein erstellt. Wenn ich den Bildbaustein allerdings freigeben will sagt mir das TIA-Portal das er inkonsistent ist und gibt mir 4 Warnungen aus (siehe Bild im Anhang).
    Ich werde aus diesen vier Warnungen einfach nicht schlau.
    Hat jemand von euch vlt. eine Idee was damit gemeint sein könnte ?
    Danke schon mal im Voraus.
    MfG ==UNti==
    Zitieren Zitieren eigenartige Fehlermeldungen bei Bildbausteinen
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    Bist du sicher das du auch die richtige Instanz des Bildbausteins erwischt hast. Wenn du im Bildbaustein etwas löschst und den dann speicherst, wird eine neue Version erstellt. Es sieht so aus als wenn du auf eine alte Version des Bildbausteins zugreifen willst.
    Alles geht, außer nem Känguru das hüpft.
    Tschö dentech
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu dentech für den nützlichen Beitrag:
    ==UNti== (20.04.2016)
    ==UNti== ist offline Neuer Benutzer
    20.11.2015
    6
    Ich bin mir ziemlich sicher das ich auf die aktuelle Version des Bildbausteins zugreife.
    Mein vorgehen bisher:
    Ich habe ein Skript im Bildbaustein geändert und danach den Bildbaustein gespeichert und eine neue Version erstellt.
    Danach habe ich ihn nochmals bearbeitet und ein paar unnötig gewordene Variablen gelöscht. (Ich habe mittels "Querverweise" kontrolliert ob diese Variablen auch wirklich nicht
    Als ich diese Version wieder freigeben und speichern wollte kamen diese Fehlermeldungen.
    29.10.2010
    57
    Lösche den Bildbaustein nochmal in der Visu und zieh ihn neu rein.
    Tschö dentech
  6. #5
    20.11.2015
    6
    Hab ich auch schon versucht.
    Ich erstell den Bildbaustein noch einmal vlt. hilft das?
  7. #6
    01.08.2013
    63571
    19
    Erhielt 53 Danke für 51 Beiträge
    Greifst du unter Umständen noch auf Eigenschaften eines Objekts zu?
    Nur dass man etwas schon immer so gemacht hat heißt nicht dass es richtig ist, man kann eine Sache auch ein Leben lang falsch machen.
  1. Step 7 Eigenartige HW konfiguration an eine alten S7-400
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2016, 06:49
  2. eigenartige Erscheinungen
    Von Johänsen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.09.2013, 14:43
  3. Fehlermeldungen bei Frequenzumrichtern
    Von Tonne im Forum Feldbusse
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 11:40
  4. Problem/Frage zu Bildbausteinen
    Von Proxy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 12:17
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.01.2009, 11:09
