Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Easy Builder Pro Farbsensor über RS 232 auslesen
    22.04.2016
    Berlin
    Böse
    Liebe Gemeinde,
    hat jemend einen Hinweis, wie man einen CSV string eines Farbsensors (Data type "Integer, also 0...255) in das Wachendorff HMI bekommt?
    Ich habe gerade eine ganz lange Geschichte geschrieben und beim Versuch, diese zu senden wurde ich vom System rausgekickt und nach Eingabe meiner Anmeldedaten war alles weg!! Deshalb die nun kurze Frage...
    Mir fehlt die korrekte Anweisung für die Ertsetllung des Makros und ggf. die richtigen Einstellungen der Variablentypen etc.. Letztlich möchte ich die R, B und G - Werte separat auswerten.
    Danke für alle Hinweise bzw. Hinweise auf Infos, die man sich besorgen kann.
    Senso
    Zitieren Zitieren Easy Builder Pro Farbsensor über RS 232 auslesen
    03.01.2013
    4
    Hi Senso!
    Besteht das Problem noch?
    Verstehe ich dich richtig, dass Du quasi eine Zeichenkette über eine serielle Schnittstelle inlesen möchtest?
    Gruß HMIman
    Sensounico ist offline Neuer Benutzer
    22.04.2016
    Berlin
    Hallo HMIman,
    danke für die Nachfrage. Zwischenzeitlich bin ich einen Schritt weiter, da mein Kollege das Ding zum sprechen gebracht hat. Was mich irritiert ist die rel. lange Zeit von ca. 1,2 sec, um eine Messung durchzuführen. Im Automatikmodus liefert der Sensor alle 400 ms einen Wert. Wir haben jetzt eine Einzelmessung angefordert über den Befehl: „R <CR>“, damit es keinen „Salat“ gibt. Das Makro wird dann wieder ausgeführt. Den Befehl muss man jeweils im Hexadezimalcode eingeben, dann auslesen als String z.B. der Form:
    123,22,54
    Diesen String muss man dann in einzelne Werte (string) zerlegen und in einen Integer umwandeln. Kommt mir also etwas kompliziert vor, vor allem scheint es langsam… Hast Du ne Idee wie es besser geht?
    macro_command main()
    unsigned char send[2]={0x52,0x0D} \\ Befehl: “R <CR>”, Variable “send[0]” =
    unsigned char get[30]="" \\ Variablen zum Einlesen der Werte
    short return_value
    int length1
    unsigned char message_clear[30]
    int i,j, pos1, pos2, pos3
    unsigned char red[30], green[30], blue[30]
    unsigned char target1[30]=","
    unsigned char target2[30]="*"
    bool success, p1_success, p2_success, p3_success
    unsigned char set1[30]
    unsigned char set2[30]
    int R,B, G
    StringSet(message_clear[0],"Local HMI",LW, 50,30)
    StringSet(message_clear[0],"Local HMI",LW, 160,30)
    StringSet(message_clear[0],"Local HMI",LW, 260,30)
    StringSet(message_clear[0],"Local HMI",LW, 360,30)
    //StringGet(get[0],"Local HMI",LW,50,30)
    FILL(get[0],0x20,30) //FILL with empty space
    FILL(red[0],0x20,30) //FILL with empty space
    FILL(green[0],0x20,30) //FILL with empty space
    FILL(blue[0],0x20,30) //FILL with empty space
    OUTPORT(send[0],"Free Protocol",2)
    INPORT(get[0],"Free Protocol",30,return_value)
    StringSet(get[0],"Local HMI",LW, 50,30)
    length1=StringLength(get[0])// nutzlos
    pos1=0 //initializieren
    pos2=0 //initializieren
    pos3=0//initializieren
    p1_success=false//initializieren
    p2_success=false//initializieren
    p3_success=false//initializieren
    pos1=StringFind(get[0],target1[0])
    success=StringMid(get[0],pos1,red[0])
    pos1=pos1+1
    pos2=StringFind(get[pos1],target1[0])
    success=StringMid(get[pos1],pos2,green[0])
    pos2=pos2+1+pos1
    pos3=StringFind(get[pos2],target2[0])
    success=StringMid(get[pos2],pos3,blue[0])
    ASCII2DEC(blue[0],B,3)
    ASCII2DEC(green[0],G,3)
    ASCII2DEC(red[0],R,3)
    StringSet(red[0],"Local HMI",LW, 160,30)
    StringSet(green[0],"Local HMI",LW, 260,30)
    StringSet(blue[0],"Local HMI",LW, 360,30)
    //DELAY(2000)
    SetData(R,"Local HMI",LW,280,1)
    SetData(B,"Local HMI",LW,300,1)
    SetData(G,"Local HMI",LW,290,1)
    end macro_command
    Dank und Gruß
    Senso
    03.01.2013
    4
    Hallo Sensounico!
    Die lange Zeit ist klar. Schau mal wieviele Systemfunktionen Du in dem Makro aufrufst. StringSet(), Fill(), Outport(), InPort() und die ganze Zeichenkettenzerlegung StringFind(), StringMid(), usw. Auf das Zeitverhalten dieser Funktionen hast Du keinen Einfluss. Die gibst Du an das Betriebssystem des HMI ab und hoffst das sie schnell bearbeitet werden. Aber ganz so schnell sind die Makros des HMI nicht.
    Kann der Sensor evtl. die Daten auch binär schicken? Dann könnte man sich evtl. die Zeichenkettenzerlegung sparen ...
    Gruß HMIman
    22.04.2016
    Berlin
    Schon klar, dass mehr Code auch längere Zeit bedeutet. Aber ...Soviele Zeilen sind das ja nicht, einige nicht mal aktiv. Also ein Prozessor kann ja etliche hundert Zeilen pro Sekunde abarbeiten schätze ich mal.
    Nee, der Sensor kann nur Befehle in der beschriebenen Form verarbeiten, zumindest ist nichts anderes beschrieben. Im Manual steht:
    Data type
    Integer for RGB, ...
    Format CSV string
    Encoding
    ASCII characters followed by a carriage return <CR>
    Max string lengths 52 characters
    03.01.2013
    4
    Hallo Sensounico,
    sorry, aber die Anzahl der Zeilen in Deinem Programm sind nicht relevant für die Bearbeitungsgeschwindigkeit. Weßt Du denn wieviele Programmzeilen sich hinter einer einzigen Funktion verbergen die Du in Deinem Programm aufrufst? Das können theoretisch tausende sein! Ich bin überzeugt davon, dass die Bearbeitungszeit in den Systemfunktionen drauf geht. Um das Ganze schneller zu machen müsste man solche Systemfunktionsaufrufe einsparen.
    Ein anderer Grund könnte die Prio für den gesamten Makro-Task sein. Ich prüfe mal, ob man ein einzelnes Makro höher priorisieren kann.
    Gruß HMIman
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.02.2013, 20:40
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 12:46
  3. Easy Builder EB500
    Von easy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.03.2008, 07:35
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 16:53
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 16:52
