Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: KTP700 Basic Grafik programmieren
    02.03.2016
    ich bin neu hier und jetzt habe ich ein problem über Grafik programmieren an HMI Gerät (Simatic KTP700 Basic).
    Ich möchte zwei Parameter bzw. Druck(load) und Weg(Stroke) in einer Grafik zeigen. Aber ich finde, dass die Grafik nur die vertikale Achse gestellt wird kann, die horizontale Achse muss Zeit sein.
    So is es möglich mit zwei Parameter außer der Zeit zu bearbeiten?
    Ein gewünschte Grafik is wie unten gezeigt.
    Fu
    Zitieren Zitieren KTP700 Basic Grafik programmieren
    923
    Die einfachen Basic-Panele können f(x)-Diagramme nicht.
    Wenn es nur wenige Datenpunkte sind, dann könntest Du kleine Kreise oder Rechtecke vor einer Hintergrund-Grafik dynamisch positionieren: Animation > Direkte Bewegung
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    fsc1253062 (02.05.2016)
    fsc1253062 ist offline Neuer Benutzer
    02.03.2016
    Vielen Dank für Ihre Tips
  1. Bedienbarkeit - KTP700 Basic PN
    Von spirit im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.02.2016, 10:19
  2. SIMATIC Basic Panel Siemens KTP700 Basic PN
    Von macpipe im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 04.12.2015, 09:41
  3. TIA Interner Fehler beim Übersetzen KTP700 Basic PN
    Von Sinix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2015, 16:08
  4. TIA Panel KTP700 Basic zu Windows CE6.0 wechseln
    Von Fluffi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2015, 15:31
  5. KTP700 Basic Archive funktionieren nicht
    Von Flachschipp im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.03.2015, 16:47
