Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Meldeklassen wechsel beim TP 900 comfort
    21.10.2004
    Ich habe bei einigen Meldungen die Meldeklasse geändert.
    Von "Alarm" auf "Q-Alarm". Der einzige unterschied ist zwischen den Meldeklassen die ID. Diese hat sich von 1 auf 68 geändert.
    Leider erscheinen dann die "Q-Alarm" Meldungen nicht mehr auf dem HMI.
    Kann mir bei diesen Problem jemand weiterhelfen.
    Zur Info: Meine Erfahrung mit diesen Geräten hält sich in Grenzen.
    Bitte um Rückmeldung
    mfg.
    fred
    Zitieren Zitieren Meldeklassen wechsel beim TP 900 comfort
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    In den Eigenschaften von Meldefenstern und Meldeanzeigen aktivieren, daß sie auch Meldungen der Meldeklasse Q-Alarm anzeigen sollen.
    margral2 ist offline Neuer Benutzer
    21.10.2004
    Wo finde den Eigenschaften von Meldefenster button ??
    mfg.
    fred
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Nicht vom Melderfenster-Button sondern vom Meldefenster selber. Das Fenster selbst in dem deine Störungen aufscheinen.
    Das hast du ja vermutlich irgenwo projektiert. Wenn nicht (z.B. automatisch erstellt währen der Projekterstellung) dann findest du das Fenster-Objekt im Grundbild in der Bilderverwaltung.
    Beim Meldefenster selber kann man dann(eh unter "Allgemein" glaub ich) anhaken welche Meldeklassen es anzeigen soll.
    ... or maybe using TIA!
  1. TIA Fehler beim Einbinden von Comfort-Panels
    Von Tequila_155 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2015, 09:08
  2. TIA TIA mit Panel TP 900 Comfort
    Von Sobek im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2014, 18:48
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.03.2013, 09:00
  4. Problem beim Wechsel HMI von MPI -->DP
    Von Feng im Forum Feldbusse
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 14:57
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 16:30
