Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kommunikation zwischen 2 WinCC Server über Ethernet
    01.01.2008
    43
    Erhielt 21 Danke für 19 Beiträge
    ich habe hier in unserer Fa. in verschiedenen Werken zwei autarke WinCC V7.2 Server laufen. Beide hängen am Firmennetzwerk.
    Jetzt möchte ich vom Server A ein paar Variablen auf den Server B schicken um sie dort zu verarbeiten. Wie stelle ich das am schlauesten an? Ich habe in dieser Sache noch nicht so die Erfahrung.
    Vielen Dank für die Antworten!
    Da_Basco
    Ich kann über das Wasser laufen,
    weil ich weiß wo die Steine sind... (Rainald Grebe)
    Zitieren Zitieren Gelöst: Kommunikation zwischen 2 WinCC Server über Ethernet
  2. "Sollte theoretisch per OPC funktionieren.
    Gruß.
    https://support.industry.siemens.com...view/109736225
    Seite 84"
  3. #2
    09.08.2006
    911
    Gruß.
    Seite 84
    Geändert von ducati (02.05.2016 um 12:15 Uhr)
    27.07.2012
    AUT
    84
    Erhielt 159 Danke für 90 Beiträge
    Ich kenne eure genaue Anwendung nicht aber ich persönlich würde einen Datenaustausch, wenn geht, immer unter SPSen machen und nicht zwischen SCADA Systemen. Ein SCADA fährt man niederschwelliger mal runter als eine SPS, oder macht mal eine Wartung oder so. Ich möchte da eher keine Abhängigkeiten darauf haben.
    Regards NRNT
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu norustnotrust für den nützlichen Beitrag:
    Da_Basco (02.05.2016),ducati (02.05.2016)
  6. #4
    Avatar von Da_Basco
    Da_Basco ist offline Erfahrener Benutzer
    01.01.2008
    43
    Vielen Dank. Die Kommunikation per OPC funktioniert schonmal. Die zweite genannte Möglichkeit werd ich mir bei Gelegeneit auch mal ansehen.
    Da_Basco
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.02.2016, 13:32
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.06.2015, 12:14
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.01.2013, 11:00
  4. Kommunikation zwischen WinCC und OPC Server
    Von Blaiso im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 17:43
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 21:46
