Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: VariablenArchiv TIA V13 Abtastzeit verkürzen
    29.10.2012
    19
    Ich habe ein Problem, ich soll von einem Variablen Archiv (Druckkurve) die Abtastzeit verkürzen auf 10ms. bzw. 100ms. Im TIA ist aber eine Feste Zeit von 1Sec. im Variablen Archiv hinterlegt die ich nicht ändern kann.
    Gibt es noch eine Andere Möglichkeit?? Der Kunde möchte auf SD Karte bzw. USB eine CSV Datei mit den Kürzeren Abtastzeiten haben aber auch als Kurve im TP haben.
    Software: TIA V13 SP1 mit WinCC Advanced
    Hardware: CPU315-2PN/DP
    CP1500 Comfort
    Geändert von Malte Hamann (10.05.2016 um 10:16 Uhr)
    Zitieren Zitieren VariablenArchiv TIA V13 Abtastzeit verkürzen
    17.10.2007
    5
    Erhielt 52 Danke für 48 Beiträge
    Hallo Malte,
    die sogenannte Erfassungszeit, d.h. der Zeitintervall, in der ein Variablenwert aktualisiert wird, ist auf minimal 100 ms begrenzt und an der jeweiligen Variable direkt einzustellen.
    Dieser Wert wird auch für die Archivierung verwendet.
    Gruß, Fred
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu faust für den nützlichen Beitrag:
    Malte Hamann (10.05.2016)
    29.10.2012
    19
    Hallo Fred,
    d.h. ich muss im Archiv von "Zyklisch" auf "Bei Änderung" stellen??
    Auszug Handbuch:
    Archivierung der Variablen konfigurieren
    Für jede Archivvariable geben Sie ein Variablenarchiv an, in dem in Runtime
    die Werte der verbundenen Variable und weitere Informationen, z. B. der
    Archivierungszeitpunkt, archiviert werden.
    Weiterhin legen Sie fest, wann und wie oft die Werte einer Archivvariablen
    archiviert werden. Hierfür gibt es folgende Möglichkeiten:
    • "Auf Anforderung":
      Die Variablenwerte werden durch Aufruf der Systemfunktion
      "ArchiviereVariable" archiviert.
    • "Bei Änderung":
      Die Variablenwerte werden archiviert, sobald das Bediengerät eine
      Wertänderung der Variablen feststellt.
    • "Zyklisch":
      Die Variablenwerte werden in regelmäßigen Abständen archiviert. Die in WinCC
      vorgegebenen Zyklen können Sie um eigene Zyklen ergänzen, die auf den
      vorgegebenen Zyklen basieren. Der kleinste einzustellende Wert beträgt 1 s. Alle
      anderen Werte sind immer ein ganzzahliges Vielfaches dieses Werts.
    17.10.2007
    5
    Hallo Malte,
    als Archivierungsart kommt eigentlich nur "Zyklisch" in Frage.
    Bezüglich der kleinsten Zeit "1s" kann ich momentan keine Aussage machen, habe aktuell kein Flex griffbereit. Vielleicht kann ich Dir morgen mehr sagen.
    Gruß, Fred
  6. #5
    921
    Wenn man schneller als alle 1s archivieren will, dann geht "zyklisch" nicht. Da bleibt nur eine kürzere Variablen-Aktualisierungszeit zu nutzen und daraus ein Ereignis für "Bei Änderung" oder "Auf Anforderung" zu machen.
    Allerdings sind die Panels garnicht für Archivierung schneller als jede Sekunde ausgelegt. Wenn man sowas braucht, dann sollte man sich über Archivierung auf richtigen PC Gedanken machen. Wenn nur relativ kurze Zeiträume mit hoher Frequenz archiviert werden sollen, dann kann man die Archivwerte besser in der SPS zwischenpuffern und azyklisch auf ein Archiv auslagern.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.10.2015, 15:04
  2. TIA Siemens S7 TIA V13 Basic <> TIA V13 Professional
    Von piksieben im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2014, 19:23
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 20:25
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
  5. Zykluszeit verkürzen???
    Von wincc im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 20:39
