Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Dialogfenster zur Dateiauswahl
    03.05.2016
    Unglücklich
    ich bin noch Anfänger in der Branche und versuche mittlerweile schon verzweifelt für eine RT-PC Win 7 ein VBS Programm zu schreiben welches ein Dialogfenster zur Dateiauswahl öffnen und in eine Variable schreiben soll. Ich habe schon diverse Skripte aus dem Internet ausprobiert, leider ohne Erfolg.
    Software : Windows 7 Pro 64 Bit, WinCC Flexible Advanced 2008 SP3. Hat jemand hierzu eine Lösung?
    Das ist mein letzter Stand.
    Vielen Dank im Voraus
    Dim objShell, fs, BrowseForFile, fso, TABfile, zeile, i, laenge, parameter, wert
    Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
    Set fs = objShell.BrowseForFolder(0, "Choose for file:", &H4000)
    BrowseForFile = fs.self.Path
    Set fso = CreateObject( "Scripting.FileSystemObject" )
    Set TABfile = fso.OpenTextFile(fs.Value,False )
    Do While TABfile.AtEndOfStream <> True
    zeile = TABfile.ReadLine
    i=InStr(zeile,"=") 'trennzeichen suchen
    laenge = Len(zeile)
    parameter = Left(zeile,i-1)
    wert = Right(zeile,laenge -i )
    'zuweisungen Radial
    If parameter = "Fz1" Then ZZ_Fz_1 = wert
    If parameter = "Fz2" Then ZZ_Fz_2 = wert
    Loop
    Zitieren Zitieren Dialogfenster zur Dateiauswahl
    saumann ist offline Neuer Benutzer
    03.05.2016
    habe mein Programm so hinbekommen, dass sich ein Dialogfenster öffnet. Ich verstehe aber nicht wie ich die ausgewählte (*txt) in die Variablen schreiben kann.
    Kann mir da bitte jemand helfen?
    Hier mein VBS
    Dim oDlg, sIniDir, sFilter, sTitle, GetFileDlgEx, rep
     Set oDlg = CreateObject("WScript.Shell").Exec("mshta.exe ""about:<object id=d classid=clsid:3050f4e1-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b></object><script>moveTo(0,-9999);eval(new ActiveXObject('Scripting.FileSystemObject').GetStandardStream(0).Read("&Len(sIniDir)+Len(sFilter)+Len(sTitle)+41&"));function window.onload(){var p=/[^\0]*/;new ActiveXObject('Scripting.FileSystemObject').GetStandardStream(1).Write(p.exec(d.object.openfiledlg(iniDir,null,filter,title)));close();}</script><hta:application showintaskbar=no />""")
     oDlg.StdIn.Write "var iniDir='" & sIniDir & "';var filter='" & sFilter & "';var title='" & sTitle & "';"
     GetFileDlgEx = oDlg.StdOut.ReadAll
    sIniDir = "C:\Windows\*"
    sFilter = "All files (*.*)|*.*|Microsoft Word (*.doc;*.docx)|*.doc;*.docx|Adobe pdf (*.pdf)|*.pdf|Image files (*.gif;*.png;*jpg;*.bmp)|*.gif;*.png;*jpg;*.bmp|Html files (*.htm;*.html;*.mht)|*.htm;*.html;*.mht|"
    sTitle = "GetFileDlg by omen999 2014 - http://omen999.developpez.com"
    Set TABfile = fso.OpenTextFile("GetFileDlgEx")
    i=InStr(zeile,"=")
    laenge = Len(zeile)
    'zuweisungen Radial
     Loop
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    dieser teil muss auf jeden fall schon mal
    vor diesem stehen.
    um *.txt zu filtern msst du den sfilter erweitern. z.b. so
    [CODE][sFilter = "Textdateien (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*|............/CODE]
    20.06.2003
    78
    Nachtrag
    um einen startpfad vorzugebn muss das so aussehen
    sIniDir = "C:\\Windows\\*"
    932
    Erhielt 3.323 Danke für 2.685 Beiträge
    Kann es sein, daß Du durch Deinen Dateiauswahl-Dialog die ganze Skript-Engine blockierst (d.h. während der Dialog offen ist, werden keine weiteren Skripte ausgeführt)?
    03.05.2016
    Hallo Danke für die Antworten,
    habe das Problem jetzt so gelöst
    ' sample test
    sTitle = "GetFileDlg"
    Set TABfile = fso.OpenTextFile(GetFileDlgEx)
    @ Harald
    Ja da hast Du wohl Recht! Wie kann ich das verhindern?
    Und noch eine andere Frage
    Ich würde gerne aus einem Textfile mehrere Werte zyklisch nacheinander an eine Variable übergeben. Hier ein kleiner TXT Auszug.
    Ich hätte mir das so vorgestellt
    Wert 1000 an Variable "X" übergeben. Nach 100ms dann Wert 2100 usw. bis das Ende erreicht ist.
    Ich dachte da an eine FOR Schleife aber irgendwie finde ich da keinen Ansatz dafür.
    Ist so etwas überhaupt realisierbar?
  1. Dateiauswahl in WINCC 7.0
    Von sailor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2013, 18:36
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 21:41
  3. Wincc Flexible Dateiauswahl-Dialog
    Von repök im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 22:55
  4. Keine verbindung zur FM 354 aber zur CPU schon
    Von blackball83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2006, 08:12
