Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Projekt kann mit WinCC flex 2008 nicht geöffnet werden
    11.05.2016
    Hallo Zusammen,
    ich hoffe hier kann mir vielleicht jemand helfen... Versuche gerade ein Projekt aus WinCC flexible 2008 SP3 auf einem neu damit installierten PC zu öffnen. Wird aber leider nicht geöffnet. Stattdessen schlägt mir die Fehlermeldung hier entgegen:
    Das Projekt wurde mit einem USB-Stick aus unserem Netzwerk entnommen und auf den Programmier-Rechner übertragen. Auf dem Programmierrechner ist Windows XP 2002 SP3 installiert. WinCC flexible 2008 V1.4.0.0.
    Mag das Projekt nicht neu schreiben...
    Vielen Dank im Voraus.
    Mit freundlichem Gruß.
    Geändert von itsboringhere (11.05.2016 um 14:37 Uhr)
    Zitieren Zitieren Projekt kann mit WinCC flex 2008 nicht geöffnet werden
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Die letste version von Winccflexible ist V1.4.0.5 (2008 SP3 Upd5) Sie konte probieren die leste updates zu installieren. Und meines wissen die erste x mit adminstrator rechten aufstarten.
    itsboringhere ist offline Neuer Benutzer
    11.05.2016
    Danke, das werde ich morgen früh direkt mal machen und ausprobieren.
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Versuche mal, ob du wenigstens ein neues Projekt anlegen kannst.
    Wenn das auch nicht geht, liegt vielleicht ein grundsätzliches Problem vor, das beim Installieren von WinCCFlex aufgetreten ist.
    11.05.2016
    Neues Projekt kann angelegt werden, bekomme das Projekt auch auf das TP übertragen. Habe auch mal bei Siemens eine Request aufgemacht. Mal gucken, was die so sagen...
    11.05.2016
    Der Siemens Support meinte, da stimmt etwas mit der Datenbank im Projekt nicht. Wurde an deren Fachabteilung weiter gegeben, die sich den ganzen Datensatz mal genauer anschauen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Wenn das Projekt kopiert wurde, war das ein Kopie von das Projekt-Verzeichniss ?
    Oder hat man das Projekt archiviert auf den ersten Rechner, und dearchivert auf den zweiten Rechner ?
    Mann soll nie den Projektverzeichniss direkt manipulieren. Selbst wenn man nur lest, weiss man nicht ob Dateien noch geöffnet sind. Es kann passieren das Dateien oder der Verbindung zum SQL Datenbank nicht freigeben sind, selbst wenn WinCC Flexible gestoppt ist. Dies wird geprüft wenn man archiviert.
    Jesper M. Pedersen
    11.05.2016
    Das war eine direkte Kopie des ganzen Ordners bzw. Datensatzes auf einen USB-Stick. Sollte man das Ganze vernünftig zippen und rüber ziehen? Oder wie ist das gemeint?
    Und danke an alle, für die Hilfestellungen. Bisher leider ohne Erfolg gewesen... An der Installation lag es auch nicht, da Siemens die selbe Fehlermeldung heraus bekommt. Laut Siemens hat die Update-Version von WinCC flexible auch nichts damit zu tun. Mal abwarten, was die Fachabteilung dazu sagt.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es gibt in STEP7 die funktione Archivieren und Wiederherstellen (glaube ich, mein STEP7 ist auf english eingestellt, bin dafür nicht 100% das die Funktione so genannt sind).
    Wenn das WinCC Flexible Projekt nicht in STEP7 integriert ist, gibt es in WinCC auch Archivier und Wiederherstellen-Funktione, nur für das WinCC Flexible Projekt.
    Jesper M. Pedersen
    11.05.2016
    Ach, das wusste ich garnicht! Leider wurde der Laptop, worauf das Programm geschrieben wurde, eingestampft. So kann ich das Projekt leider nicht mehr über Flexible archivieren.
    Bei Siemens ist der Fall jetzt auch von der Datenbanken-Abteilung hoch in die Entwicklung gerutscht. Wird wohl etwas tiefergreifendes sein...
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.09.2014, 16:33
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.02.2014, 14:25
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.07.2012, 14:22
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 14:12
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 22:17
