Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Frage zu VB
    27.05.2014
    43
    ich muss mich im Moment mit Skripten rumschlagen aber mit VB habe ich noch nicht gearbeitet (nur mit C).
    Könnte mir jemand erklären, was es mit folgenden Zeilen auf sich hat? Ich weiß das ich es verwenden muss aber ich wüsste gerne auch warum.
    ' Create object auf File-Zugriff erstellen‘
    Set fo = CreateObject("FileCtl.File")
    If ordner_anlegen = True Then
        If fso.dir (protokollordner) = "" Then
            fso.mkdir (protokollordner)
        End If
    End If
    ' Protokolldatei anlegen, falls diese nicht existiert
    If    fso.dir (protokolldatei) = "" Then
        ' Protokolldatei öffnen
        fo.open protokolldatei , 2    ' 2 = OUTPUT
    Gibt es eine Befehlsliste für VB in WinCC V13?
    Gruß Bob
    Geändert von Bobbybau91 (12.05.2016 um 14:59 Uhr)
    Zitieren Zitieren Gelöst: Frage zu VB
  2. "Das sieht so aus, als ob Du ein Panel mit Windows CE programmieren willst. Da schau mal hier:
    FAQ: Protool/WinCCflex Daten lesen / schreiben mit VB-Script besonders die am Ende des ersten Beitrags angehängten VBS-Hilfen
    VBS-Hilfen zu TIA
    Harald"
  3. #2
    05.07.2013
    12
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Hallo Bobbybau91,
    mit
    erzeugst du einen Handler für eine Datei, die du in der nächsten Zeile mit
    öffnest.
    Der Dateipfad steht in der Variable "protokolldatei" und wird als Parameter übergeben.
    Existiert die Datei nicht, wird sie erzeugt und zum Schreiben geöffnet. Dafür ist die 2 als Parameter dabei.
    Danach kannst du mit Funktionen wie
    fo.write "Text" (schreibe aus alten Erinnerungen, daher nicht sicher ob die Funktion auch wirklich so heisst)
    die Datei füllen.
    Am Ende mit
    fo.close
    wieder schliessen
    Grüße,
    jensemann
    Das Leben ist eines der Härtesten
    921
    VBS-Hilfen zu TIA
    Bobbybau91 ist offline Erfahrener Benutzer
    27.05.2014
    43
    Danke schon mal, hat mich schon weiter gebracht.
    VBS-Hilfen zu TIA
    Soweit so gut, nun sieht es bei mir so aus und ich bekomme meine Datei mit Inhalt erstellt:
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    'Überprüfen, ob Ordner bereits vorhanden ist. Wenn nicht, wird ein neuer Ordner erstellt'
    If fso.FolderExists(protokollordner) = False Then
       fso.CreateFolder(protokollordner)
    End If
    'Überprüfen, ob Datei bereits vorhanden ist. Wenn nicht, wird eine neue Datei erstellt'
    If fso.FileExists(protokolldatei) = False Then
       fso.CreateTextFile(protokolldatei)
       Set TextFile = fso.OpenTextFile(protokolldatei, 8)
       TextFile.WriteLine "Test"
    End If
    Was ich noch nicht ganz genau verstehe: was macht dieser Befehl: Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")? Welcher Wert wird dann in die Variable fso geschrieben?
    Außerdem wurde auf der Seite, die du eben geschickt hast noch dieser Befehl verwendet, bei mir aber nicht und es funktioniert trotzdem:
    Set fs = CreateObject("WScript.Shell")
    Was soll dieser Befehln noch machen?
  6. #5
    921
    Das "Set fs = CreateObject("WScript.Shell")" hat nichts mit Datei-Funktionen zu tun und wird nicht gebraucht. Methoden des Shell-Objekt kann man benutzen um z.B. auf die Registry zuzugreifen. siehe Beitrag #7 von Jesper
  7. #6
    01.08.2013
    63571
    19
    Erhielt 53 Danke für 51 Beiträge
    In die Variable fso wird im Prinzip nichts geschrieben, es ist im Prinzip keine Variable im normalen Sinn.
    fso ist ein Objekt, das es dir ermöglicht den File zu handeln (erstellen, öffnen, ändern, speichern, etc).
    Das Objekt ist im Prinzip der File und du kannst die Eigenschaften dieses Objekts (Files) zur Laufzeit des Programms ändern
    Nur dass man etwas schon immer so gemacht hat heißt nicht dass es richtig ist, man kann eine Sache auch ein Leben lang falsch machen.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zombie für den nützlichen Beitrag:
    Bobbybau91 (12.05.2016)
  1. Frage zu CE..
    Von PinkPanther im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 10.11.2015, 10:23
  2. Frage
    Von highvoltage1901 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 30.04.2013, 22:08
  3. Frage zu FB
    Von der_iwan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 14:50
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49
