Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Variablen aus TXT Datei zyklisch beschreiben
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Wenn ich es richtig verstanden habe:
    Aufgabe: 9 analoge Messdaten mit 100 ms Zyklus ablesen und in ein CSV Datei speichern. Die Messdaten sollen in Spalten in der CSV aufgeteilt sein.
    Problem ist die 100 ms Zykluszeit.
    Das bekommst du nicht genau wenn du versuchst et völlig mit ein VBS Skripts zu lösen.
    Dazu gibt es mehrere weitere VBS Probleme, z.B. das von Volker genannte Problem.
    Lösungsvorschlag:
    Ein Zeitgetriggerte Interrupt in der SPS einrichten (OB35).
    Dann in der SPS mittels OB35, die Analogwerte einlesen und in ein (oder mehrere) DBs abspeichern.
    Wenn ein Satz Messdaten fertig eingelsen ist, über ein VBS Skript in der HMI die Messdaten in ein CSV Datei abspeichern.
    Einfach.
    edit: Einzigste Problem wäre wenn dies nicht in ein bestimmten Zeit fertig sein muss, mit ein bestimmte anzahl Messdaten.
    Wenn es prinzipiell "ständig" passieren muss, dann wird es problematisch weil das Speicher im SPS begrenzt ist.
    In den Fall brauchst du vielleicht ein echten datenerfassung/logging system.
    Geändert von JesperMP (17.05.2016 um 12:48 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Andersrum. er will die variablen mit den Daten aus der Textdatei füttern.
    @saumann
    die do..Loop auf jeden fall mal weglassen und, wie jespermp schon schrieb, das Skript über die Steuerung anstossen.
    100ms halte ich aber für zu schnell.
    selbst wenn du für deine variablen eine aktualisierungszeit von 100ms einstellst heisst das nicht das alle gleichzeitig aktualisierrt werden.
    um die Daten sicher nach jedem einlesen in die Steuerung zu bekommen musst du das ohnehin über eine Rezeptur lösen (falls wir hier über eine siemens-visu sprechen)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ah !
    Dies mit 100 ms Genauigkeit und VBS zu lösen ist unmöglich.
    Ich bin einig, der beste und einfachste Lösung ist über Rezepte.
    Jesper M. Pedersen
    saumann ist offline Neuer Benutzer
    03.05.2016
    Vielen Dank für die Vorschläge,
    habe jetzt eine
    pause = 0.1
    zeit = Timer
    Do While Timer < zeit + pause
    Loop
    auf alle Variablen gleichzeitig angewendet und siehe da es klappt. Allerdings nur auf meinem Projektierungsrechner (64Bit) sobald ich das auf den Anlagenrechner (32Bit) transferiere klappt das mit den 100ms nicht mehr. Kann das am Rechner liegen?
    Werde das mit den Rezepten mal versuchen allerdings kann das schwierig werden da ein Txt File schon mal an die 60000 Zeilen haben kann.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Obwohl es scheint zu funktionieren auf der 64 bit Rechner, bedauere ich ob es wirklich funktioniert Zyklusgenau ohne "jitter".
    Jesper M. Pedersen
  6. #16
    20.06.2003
    78
    pause = 0.1
    zeit = Timer
    Loop
    Wie ich schon schrieb verzögerst du mit dem do..Loop um (in deinem fall) 1 sekunde.
    zeit = timer z.b. 21000 Sekunden (06:00:00 Uhr)
    deine schleife kann keine pause von 0.1 sekunde machen da der nächste wert vom timer 21001 (06:00:01 Uhr) ist.
    außerdem wirst du ein Problem haben, wenn du 23:59:59 (86399) erreichst. deine schleife würde verlassen werden bei 86399,1 -> also 86400.
    den wert erreicht der timer aber nicht da als nächster wert 0 im timer steht. 86399 -> 0
    ich hatte schon mal gefragt. warum überhaupt die verzögerungsschleife?
    und ich behaupte mal, das du nicht 60000 zeilen alle 100ms einlesen kannst. und das mit einem Rezept dauert auch einen Moment.
    wenn die Daten konsitent in deinem Programm benötigt werden musst du die rückmeldung vom Rezept abwarten.
    also Rezept schreibt Daten in db10
    Rezept meldet 4 (alles ok) zurück.
    sps kopiert db10 in deinen arbeits-db.
  7. #17
    03.05.2016
    ja ihr hattet alle Recht do..Loop ist Mist und nicht für sowas geeignet. Ich würde das jetzt gerne mit Rezepten ausprobieren allerdings hab ich damit noch nicht wirklich viel zu tun gehabt und bin mir nicht sicher wie ich da vorgehen soll. hat jemand einen kurzen Ansatz?
    Danke und Gruß
  8. #18
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    60000 Zeilen in 100ms wird auch mit Rezepturen nix werden.
    Auf welcher Hardware soll das Ganze laufen?
    Bei solchen Anforderungen ist ein PC-basierter Controller wohl die beste Wahl.
    Dieter
  9. #19
    03.05.2016
    Hallo Dieter,
    414-2XG04
    V 4.0.4
    weißt Du zufällig wo man sich da preislich befindet? Auf den Siemens Seiten finde ich keine Preise.
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Wenn er an eine CSV-Datei immer nur Daten anhängen muss, ist das natürlich Unfug jede Zeite unnötigerweise einzulesen. Dazu setzt man den Dateizeiger auf das Ende der Datei, und schreibt an diese Position. Dann ist es mehr oder weniger egal, ob die Datei 10 oder 100.000 Zeilen besitzt.
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.03.2014, 15:55
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.07.2013, 22:08
  3. .txt Datei auslesen
    Von sps_sr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2012, 12:51
  4. aus Flexibel heraus eine TXT Datei ändern
    Von rostiger Nagel im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.01.2011, 14:55
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.05.2005, 14:02
