Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Mobile Panel zeigt keine Variablen an wincc flex 2008
    06.02.2014
    Hallo liebes Forum,
    Ich habe ein Mobilepanel angeschaltet über PN
    Das ganze ist folgendermassen konfiguriert (siehe Anhang)
    Problem ist ich bekomme den CP IF1B nicht gelöscht.
    Auserdem kommen scheinbar keine Variablen der Steuerung an.
    Das ist seltsam da in den EA Feldern KEINE # angezeigt werden sondern einfach nur 0 steht.
    kann mir eventuell jemand helfen ?
    liebe grüße
    Luckwaffe
    Zitieren Zitieren Mobile Panel zeigt keine Variablen an wincc flex 2008
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    hast du die Möglichkeit das Panel zu simulieren? Werde dann auch keine Inhalte angezeigt?
    Wie schaut es mit den ganzen Einstellungen / Anschlüssen aus (Profinetleitung am Panel in richtigen Port, Panelbox Profinet funktioniert, IP-Adresse + Name am Panel eingestellt? ...)
    MfG Sinix
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.02.2016, 11:16
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.10.2015, 12:25
  3. Keine Verbindung zum Mobile Panel
    Von IPC Bernhard im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.03.2013, 07:09
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.03.2013, 12:28
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 12:07
