Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TIA Wincc Prof anmeldung ohne Benutzername
    25.02.2016
    17
    Erhielt 56 Danke für 50 Beiträge
    Hallo Beisammen,
    ich habe ein Problem und zwar ich möchte gerne unter TIA WIN CC Prof. eine Anmeldung ohne Passwort realisieren. Unter Advencte habe ich den Hacken gefunden nur unter Prof finde ich das nicht!
    Hat das von euch schon mal jemand hingebracht?
    Danke schon mal im Voraus!
    Zitieren Zitieren TIA Wincc Prof anmeldung ohne Benutzername
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    In WinCCv7 konnte man sich sowas selber bauen...
    // WINCC:TAGNAME_SECTION_START
    #define TAG_0 "SPZM_LoginUser"
    #define TAG_1 "SPZM_LoginPW"
    // WINCC:TAGNAME_SECTION_END
    #pragma code ("useadmin.dll")
    #include "PWRT_api.h"
    #pragma code()
    PWRTLogout();
    if( PWRTSilentLogin ( GetTagChar( TAG_0) , GetTagChar( TAG_1) ) == 1 )
        SetText(lpszPictureName,"TextF_Result", "LOGIN erfolgreich!"); //Return-Type: BOOL
        SetTagChar(TAG_0, "");
    else
        SetText(lpszPictureName,"TextF_Result", "LOGIN fehlgeschlagen!"); //Return-Type: BOOL
    SetTagChar(TAG_1, "");
    Damit kann man sich seinen eigenen Login-Dialog bauen. User und PW kommen hier aus HMI-Tags.
    So ähnlich müsste es auch bei TiaProf gehen.
    ... or maybe using TIA!
    Wincctia ist offline Erfahrener Benutzer
    25.02.2016
    17
    Hallo Ronin,
    vielen dank für die Antwort werde ich so machen
    dachte bin zu blöd den hacken zu finden.
    Danke für die Info
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.08.2015, 22:32
  2. TIA Migration WinCC 7.3 zu TIA V13 Prof
    Von xeon285 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2015, 09:44
  3. TIA Archivierungslizenzen bei TIA WinCC Prof nötig?
    Von Magni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2014, 21:36
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.07.2014, 13:58
  5. Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 06.07.2012, 10:02
