Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC 7.0 auf mehreren Computern
    25.02.2010
    35
    Erhielt 121 Danke für 110 Beiträge
    Anlagenbeschreibung Bedienstation:
    WinCC 7.0 Sp3 RC 128
    S7-300
    verbunden über Ethernet
    es werden 90 Rohdaten aus der S7 gelesen/geschrieben
    die Datenaufbereitung erfolgt über Scripte auf Lokale Variablen
    inklusive Alarmbehandlung und Logging
    Jetzt möchte man in 3 Büros ebenfalls die Bilder beobachten ( später evtl. auch bedienen?) inklusive der Alarme.
    Jetzt stellt sich mir die Frage, wie so was am besten realisiert werden kann, ohne das es zu Problemen führt.
    3 RT Versionen kaufen und das Projekt dort installieren? Was passiert in dem Fall bei zeitgleicher Bedienung?
    Gibt es eine bessere Lösung dafür?
    Danke für Eure Meinung.
    Holger
    Zitieren Zitieren Gelöst: WinCC 7.0 auf mehreren Computern
  2. "Aufgrund der Rohdatenvariablen wird es mit drei Einzelprojekten schwer.
    Denn dazu muss auch zu jedem WinCC eine Verbindung in der SPS projektiert und programmiert werden. Entweder die Daten landen dann alle im gleichen DB, was überhaupt nicht funktioniert. Oder in drei getrennten DBs, dann muss etwas mehr oder weniger aufwändiges programmiert werden um Änderungen in diesen Bereichen festzustellen, und diese in den einmaligen Ziel-DB zu schreiben.
    Oder es muss jeder Arbeitsplatz über ein Bit zur Bedienung angewählt werden, und dann ist nur der eine Empfangsbaustein von dieser Station aktiv. Auch nicht schön.
    Mit einem Client/Server-Projekt könnte man noch etwas retten, dann könnten alle Plätze parallel bedienen, aber das Prinzip wäre dann so wie bei einem "normal" projektieren WinCC-Projekt, wer zuletzt gedrückt hat, der hat das sagen."
  3. #2
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.688 Danke für 1.226 Beiträge
    Client/Server Projekt.
    Aber wer schon solche Schweinereien mit kleinster Lizenzgröße und und Skripterei macht, der hat dafür sicher auch kein Geld.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    ducati (25.05.2016)
  5. #3
    holgermaik ist offline Erfahrener Benutzer
    25.02.2010
    35
    Ist eine Anlage die "schlüsselfertig gekauft wurde" ohne der Möglichkeit einer technischen Einflussnahme. Reine kaufmännische Entscheidung.
  6. #4
    29.03.2004
    143
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    holgermaik (25.05.2016)
  8. #5
    25.02.2010
    35
    Ich glaube ich lasse die Finger weg.
    Erschwerend kommt noch hinzu, dass kräftig in IDB gelesen und geschrieben wird.
  9. #6
    534
    Was ist mit VNC?
    Das kann man erst mal zum Test ohne Bedienungsmöglichkeit" versehen.
    Oder auch RemoteDesktop von MS.
  10. #7
    25.02.2010
    35
    Was ist mit VNC?
    Darüber haben wir heute Früh auch schon als Alternative diskutiert. Mal sehen wie groß meine Überzeugungskraft ist
    Wenn's dann in ein paar Wochen wirklich Gefällt und Nutzen bringt werde ich für eine Server/Client Struktur stimmen.
    Holger
    Geändert von holgermaik (25.05.2016 um 16:28 Uhr)
  1. WAGO (Web-)Visualisierung auf mehreren Seiten
    Von real_skydiver im Forum WAGO
    Letzter Beitrag: 20.01.2014, 22:47
  2. Wago auf mehreren Hutschienen
    Von jacky im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.10.2010, 08:46
  3. Fernwartung: Kommunikationskabel zwischen 2 Computern
    Von bits'bytes im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 14:53
  4. Zugriff auf DP-Slaves von mehreren Mastern
    Von Markus im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.07.2004, 16:51
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.06.2003, 22:14
