Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: HMI Panel über Profibus anbinden
    07.05.2016
    6
    nur eine ganz kurze frage, was muss ich machen um ein HMI Panel in mein Profibus-Netz in meinem Step7 v5.5 Projekt hinein zu bekommen ? Es gibt dafür anscheinend keine GSD Dateien. Wie spricht man das Panel dann an über Profibus ?
    Dankeschön =)
    Zitieren Zitieren HMI Panel über Profibus anbinden
    25.02.2016
    17
    Erhielt 55 Danke für 49 Beiträge
    Hallo Mino,
    das kommt ein bischen darauf an welches Panel du hast wenn du ein Siemens Panel TP oder MP hast ganz einfach das Panel ist ein Class2 Master du siehst im Gerätemanager in der Hardware Konfig nur Slave,
    Wenn du das Panel im Projekt integriert hast siehst du im Netpro vom Simatic Manager das Panel am Selben Profibus netz wie deine CPU.
    Wenn du das nicht hast einfach den Panel eine freie Profibusadresse geben und in den Verbindungeinstellungen die Adresse des Masters richtig angeben .
    Gurß TIA
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Wincctia für den nützlichen Beitrag:
    Mino (01.06.2016)
    Mino ist offline Neuer Benutzer
    07.05.2016
    6
    Also du meinst das ich es nicht weiter ind er Hardwareconfig eintragen muss. Nun woher kenne ich dann die Eingangs und Ausgangs Adressen ? Ich habe bisher nur Lenze inverter über ihre GDC dateien an meine Profibusnetze angeschlossen. Da standen in der Hardwareconfig immer die Adressbereiche welche ich nutzen kann um das Gerät anzusprechen zB E122-300 und A300-400 oder so ähnlich.
    19.02.2016
    8
    Erhielt 54 Danke für 49 Beiträge
    Stell dir einfach vor, dein HMI wäre die CPU und deine CPU halt das Lenze-Ding
    Welche Daten das HMI von der CPU lesen und in diese schreiben soll, gibst du im HMI an.
    Sinnigerweise nur auf einen oder zwei extra dafür in der CPU eingestellte DBs
    MfG Fabsi
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Fabpicard für den nützlichen Beitrag:
    Mino (01.06.2016)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.05.2014, 20:14
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.11.2013, 19:26
  3. S7-300 an HMI Panel OP77b anbinden?!
    Von pesc im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 21.12.2011, 06:32
  4. SIMOREG über PROFIBUS an S7 anbinden
    Von Kunstblume01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 09:43
  5. SIMOREG über PROFIBUS an S7 anbinden
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 09:43
