Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wincc Flexible Script Netzlaufwerk verbinden und trennen.
    07.04.2006
    Hallo zusammen.
    Gibt es eine Möglichkeit ein Netzlaufwerk per skript zu verbinden und zu trennen.
    Stefan
    Geändert von dariyos (15.06.2016 um 12:01 Uhr)
    Zitieren Zitieren Wincc Flexible Script Netzlaufwerk verbinden und trennen.
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Welche Umgebung?
    PC-Runtime oder Panel (WinCE)?
    ... or maybe using TIA!
    free_tv ist offline Neuer Benutzer
    07.04.2006
    sorry hab ich vergessen zu schreiben.
    Runtime WinCC Flexible 2008 SP3
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Wenn die Laufwerkspfade nicht variabel sein müssen könntest du einfach ein paar Batch-Dateien, welche den "net use"-Befehl enthalten, von der Runtime ausführen lassen.
    Wenn die Pfade auch noch variabel sein sollten könnte man sich diese Batch-Dateien zuerst von WinCCFlex erzeugen lassen und dann ausführen.
    Schreib mal genauer was vom Anwendungsfall, ob nun variabel oder sonst irgendwas besonderes....
    Wozu brauchst du das ganze? Windows stellt nach dem Anmelden die Netzlaufwerke eh automatisch wieder her.
    07.04.2006
    ja über Batch-Datei mache ich es jetzt.
    Ich Sichere Produktionsdaten in ein Netzlaufwerk.
    Problem ist nur, dass ich nicht erkennen kann ob das Laufwerk vorhanden ist oder nicht.
    Deshalb möchte ich gerne über mein Skript, wo ich Daten in eine CSV schreibe das Laufwerk ebenfalls mounten.
    Hätte auch den Vorteil, dass alles in der Runtime passiert und keine BAT brauche.
    Ich möchte falls das Backup der Datei nicht funktioniert eine Fehlermeldung generieren.
    Problem war, dass nach einem Stromausfall das Netzlaufwerk länger nicht erreichbar war und es keiner den Fehler erkennt.
    Stefan
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Wenn es nur darum geht zu prüfen ob das Laufwerk vorhanden ist, würde es reichen eine Test-csv-Datei zu erstellen und zu prüfen ob dabei ein Fehler passiert. Damit kannst du auch gleich prüfen ob der Schreibzugriff stimmt.
    Über die Forensuche müssten sich eigentlich ein paar Beispiel finden lassen wo z.B. für Panels so geprüft wird ob ein USB-Stick gesteckt ist.
    Das könnte man adaptieren.
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Wie sicherst Du denn auf das Netzlaufwerk? Eigentlich erzeugen die VBS-Dateifunktionen Runtime-Errors (ignorierst Du die alle?) bzw. man kann vorher fragen ob das Netzlaufwerk existiert:
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If Not fso.FolderExists("\\NetzPC\Freigabe") Then
        ShowSystemAlarm "Netzlaufwerk '\\NetzPC\Freigabe' nicht erreichbar"
    End If
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.08.2013, 09:17
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 11:04
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 12:02
  4. WinCC flexible und Script für Archive
    Von Marc_3 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2007, 23:44
  5. WinCC flexible und Script
    Von Loipe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 12:38
