Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WinCCv13 Manuell eine verbindung Herstellen
    07.06.2016
    6
    ich habe WinCCv13 und Step7 v5.4 und möchte mit diesen beiden Softwareprodukten meine Anlagen programmieren.
    Siemens sagte mir am Telefon es ginge wenn ich eine Verbindung manuell einrichte und dort dann mein HMI und meine SPS anschliesse, wenn ich die Adressen alle Absolut eintrage.
    Nur leider habe ich nur den Proxy in meiner CPU liste da ich eben kein Step7 im TIA Portal habe.
    Der Updater zeigt mir keine CPUs an, weil ich eben kein Step7 im Projekt habe.
    Die Version mit dem Proxy als ersatz SPS die überall publiziert wird, funktioniert leider nur mit Step7v5.5 ...
    Wenn ich also nun ein Projekt anlege, eine manuelle Verbindung anlege (Profibus), dann in die Variablentabelle gehe und versuche eine Variable anzulegen, dann kann ich nicht die benötigte Verbindung für diese Variable anlegen und somit auch keine Absolute Adresse =/ ...
    Wie meinte Siemens das also ?
    Danke für eure Hilfe ...
    Geändert von dariyos (15.06.2016 um 11:41 Uhr)
    Zitieren Zitieren WinCCv13 Manuell eine verbindung Herstellen
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Wenn Sie in Tia WinCC dass panel eingefugt habe konte Sie bei verbindungen die neue verbindung einfuggen und bei Kommunikation driver wahle Sie ein S7-300/400. Da wahle Sie die verbindung ( Profinet oder Profibus oder MPI ) und gebe bei Steuerung das adresse ein.
    Hier unter ein Beispiel, Ich habe auch Step7 in Tia aber bei die drivers stehn auch SPS'n von andere Hersteller und da ist nix von auf meine PC.
    Gruss Joop
  1. TIA Verbindung zwischen 2 CPUs herstellen
    Von Die_Faust im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2014, 22:27
  2. CL200 Verbindung herstellen
    Von neuling2 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.07.2013, 09:45
  3. CL200 Verbindung herstellen
    Letzter Beitrag: 18.07.2013, 10:43
  4. Profibus verbindung herstellen
    Von hbedir im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2009, 20:19
  5. Verbindung zu S5 herstellen
    Von ditschio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2009, 19:31
