Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Schaltfläche im HMI von der SPS steuern / EA Felder aktualisieren
    24.01.2012
    Hallo, ich habe eine frage.
    ich habe ein Mobile Panel KTP 700 2nd Generation. und eine S7-1511
    ich möchte von der sps aus eine taste oder schalter auf dem Display betätigen, sodass diese taste dann eine aktion ausfürt.
    anmerkung: wenn diese Taste vom HMI bedient wird, wird die aktion wie gewohnt ausgeführt.
    oder anders: Wie kann ich HMI funktionen (SchreibeDatensatzinSteuerung) von der SPS aus auslösen/steuern ??
    noch eine Frage. Wieso werden die Anzeigen (EA Felder und schalter) nicht akualisitert mit dem Werten aus dem DB?
    wenn ich werte im DB änder dann werden diese statusänderungen nicht in den EA Feldern angezeigt.
    Bräuchte dringend hilfe.
    Hier mal bilder ...
    Software: TIA V13 SP1 Update 8
    WinCC Advanced (TIA) Update 8
    Geändert von dariyos (15.06.2016 um 11:38 Uhr)
    Zitieren Zitieren Schaltfläche im HMI von der SPS steuern / EA Felder aktualisieren
    26.02.2013
    Schweiz
    7
    Das ist die verkehrte Vorgehensweise. es macht wenig Sinn eine Aktion von der SPS aus auf dem HMI auszuführen die eine Aktion in der SPS auslöst. Die Taste sollte eine Variable auf der SPS setzen welche dann die Aktion ausführt und diese Variable auch rücksetzt. Dann kann diese Aktion auch von der SPS durch setzen dieser Variable ausgelöst werden.
    Dass die Werte nicht aktualisiert werden ist komisch. Schick doch bitte mal einen Screenshot von denselben Variablen im HMI Projekt. Irgendwas ist da wohl krumm.
    Gruss Patrick
    Alle sagten das geht nicht. Da kam einer, wusste das nicht und hats trotzdem gemacht.
    Oelgeklaus ist offline Neuer Benutzer
    24.01.2012
    Ähm eine frage, wieso dieselbem variablem im hmi Projekt?
    die ganzen werde beziehen sich auf ein DB in der SPS und die werden aktualisiert, aber nicht die Anzeigen auf dem Display wenn sich die werte im DB ändern
    Geändert von Oelgeklaus (08.06.2016 um 15:16 Uhr)
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Sind das Rezeptur-Variablen? Die werden sich ändern, wenn die Rezeptur aus der Steuerung gelesen wird.
    Sind es normale PLC-Variablen - stehen die EA-Felder auf Modus "Ein/Ausgabe"?
    24.01.2012
    Hallo Harald,
    dein Zitat könnte richtig sein... wenn man alles richtig macht....
    die Zahlenwerte stehen auf eingabe !!!!
    ich teste mal...
    wie kann ich diese Funktion von der SPS steuern (SchreibeDatensatzinSteuerung)
    da ich dieses auf ein taster gelegt habe auf dem Panel... aber ich will / nein ich MUSS das von der SPS-steuern
    da ich ein Werkzeugsatz(bestehend aus 4 Platten) jeweils anders bearbeiten muss.
    Geändert von Oelgeklaus (08.06.2016 um 15:50 Uhr)
    26.02.2013
    Schweiz
    7
    Alle Variablen die Du im HMI verwendest werden als HMI Variablen angelegt. Dort stehen diverse Einstellungen für Zugriff, Aktualisierungsintervall, Skalierung etc. zur Verfügung.
    Du könntest das Rezept auch in einem DB anlegen anstatt die Rezeptfunktion vom HMI zu nutzen. Dann ist das Problem auch wieder hinfällig. Hat dann auch den Vorteil, dass die Rezepte nicht Bediengeräteabhängig sind.
    Gruss Patrick
    24.01.2012
    Hi, ich brech ins esse....
    nichts klappt...
    wenn ich die Schiebetaster als beispiel von off nach on stelle, werden diese NICHT im DB geändert..
    das kann doch nicht so schwer sein... was mache ich falsch?
    Geändert von Oelgeklaus (08.06.2016 um 16:18 Uhr)
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Erhielt 144 Danke für 136 Beiträge
    Das panel hat keine verbindung mit der SPS Von Bild 1 steht unden ins panel bei material nummer nur ######## , das bekomt man wen die verbindung mitdie SPS nicht ok ist.
    Joop.
    26.02.2013
    Schweiz
    7
    Seh ich auch so. Ist Dein Netz in Ordnung? IP Konflikt?
    24.01.2012
    Hallo. Vielen Dank nochmal für die Hilfe aber nichts klappt. Nächste Woche steht der Kunde vor der Tür ...
    Es besteht kein IP Konflikt: folgende IP Adressen sind vergeben:
    10.23.58.210 - PC
    198 - SPS (1511 PN)
    199 - HMI KTP 700 F Mobile Panel
    200 - CDF Feldbusmodul Barcodescanner SICK
    201 - EKS Zugangssystem
    202 - Drehgeber AFM60 PN
    Das größte Problem besteht darin, dass werte vom HMI nicht im DB geändert werden. (keine ea felder (int) und keine schieberegler (Bool))
    wenn ich ein rezept lade, werden die werte im DB geändert, wie es auch sein soll.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.01.2016, 11:30
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.07.2015, 10:31
  3. VAT 300 (von GE) über SPS steuern
    Von Ninja2602 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 15.02.2013, 08:58
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 10:55
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 08:34
