Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Fernzugriff TP900
    01.10.2007
    13
    ich habe gerade zum ersten mal mit dem Thema Fernzugriff auf ein Comfort Panel zu tun und hätte noch ein par Fragen dazu.
    Wie gesagt, in unseren Anlage ist ein TP900 Comfort verbaut. Die Option SmartServer ist aktiviert und die Lizenz installiert.
    Ein Router wird bauseits von der Kunden IT zur Verfügung gestellt.
    Wie greife ich dann auf das Panel zu?
    Kann ich dafür das Smart Client Tool verwenden?
    Was benötige ich dann vom Kunden (IP:Port)?
    Sind besondere Einstellungen zu beachten?
    Hoffe ihr könnt mir ein par Infos zukommen lassen.
    Chris
    Geändert von dariyos (15.06.2016 um 11:39 Uhr)
    Zitieren Zitieren Fernzugriff TP900
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    wir hatten letztens auch ne Anlage mit Router, allerdings mit einem Scalance S615. Willst du über ein VPN Zugriff haben?. Die IP des Routers muss auf jeden Fall beim Panel eingetragen werden.
    Alles geht, außer nem Känguru das hüpft.
    Tschö dentech
    franzlurch ist offline Erfahrener Benutzer
    01.10.2007
    13
    Hi dentech,
    die Router IP muss als Standardgateway eingetragen werden (wie "zu Hause" auch wenn nicht mit DHCP gearbeitet wird)? Der Kunde hat meines Wissens nach einen Cisco Router.
    Was müsste ich bei VPN einstellen/beachten? Liegt das nicht eher an der IT vom Kunden wie hier die Verbindung aufgebaut wird?
    Chris
    29.10.2010
    57
    Wenn der Kunde das alles macht, musst du doch eigentlich nur die Daten für die VPN Verbindung bekommen, d.h. Adresse bzw. IP und Benutzername und Passwort.
    Tschö dentech
    01.10.2007
    13
    Und über welches Programm baue ich dann meine Verbindung auf? SmartClien Tool oder Internet Explorer?
    29.10.2010
    57
    du richtest dir ne Netzwerkverbindung über VPN in den Netzwerkeinstellungen ein. Wenn du dann verbunden bist, ist es so als wärst du lokal im Netzwerk. Ist zu sehen wie eine extra Netzwerkkarte.
    Tschö dentech
    01.10.2007
    13
    O.K., aber wie bekomme ich dann den TP Screen auf meinen Bildschirm? Sorry, aber ich mach das zu ersten mal.
    29.10.2010
    57
    Du kannst über den Webserver, auf Remote Control gehen, oder direkt über IP:5800.
    Tschö dentech
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu dentech für den nützlichen Beitrag:
    franzlurch (13.06.2016)
  10. #9
    01.10.2007
    13
    Ok, ich versuche es dann mal. Danke
  11. #10
    921
    Du kannst den Sm@rtClient oder irgendeinen VNC-Viewer nehmen (z.B. RealVNC). Der Umweg über den Webserver ist nicht nötig.
    (der Sm@rtClient blendet bei Tastengeräten noch die F-/K-Tasten der Geräte mit ein)
  1. TP900 Comfort PDF
    Von Matze001 im Forum HMI
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.09.2015, 19:25
  2. TIA TP900 Comfort Script USB
    Von Matze001 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.07.2015, 18:18
  3. TP900 an S7 315 verwenden
    Von BiBi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.06.2015, 08:25
  4. TP900 HOSTS Einträge
    Von rschaefer im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.11.2014, 16:44
  5. TIA TP900 Simulation
    Von Fox2011 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2014, 14:26
