Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Start eines Scriptes beim Runtimestart
    23.02.2010
    Schweiz
    Start eine Skriptes beim Runtimestart
    Ich muss ein Skript aufrufen nach dem Runtimestart.
    Eigentlich sollte doch nach dem Bildaufbau des Startbildes das skript augerufen werden...
    Nur macht es das nicht?!
    Zum Testen und beobachten ob nach einem runtimestart sich etwas ändert hab ich eine Variable projektiert, die beim Bildaufbau des Startildes gesetzt wird.
    Bei einem Neustart (Runtime start) wird aber auch dieses Test-Bit nicht gesetzt.
    Bei einem normalen Bildwechsel aber schon und funktioniert alles....
    Meine Frage nun: Hat jemand eine Lösung für dieses Problem oder gibt es ein Statusbit der Hmi das die Runtime gestartet ist?
    Die Archive werden ja auch erst gestartet bei einem Runtimestart ---> genau dieses Bit sollte ich haben / auslesen können...
    Panel : TP700 Comfort
    Zitieren Zitieren Start eines Scriptes beim Runtimestart
    921
    Du könntest in Dein Skript Testmeldungen einbauen:
    ShowSystemAlarm "Startbild-Skript gestartet ..."
    ... Deine Anweisungen
    ShowSystemAlarm "Startbild-Skript wurde ausgeführt"
    ShowSystemAlarm gibt eine Meldung der Meldeklasse "System" aus. Mache Dir ein Meldefenster für System-Meldungen und/oder eine Meldeanzeige, welche Meldeereignisse auch der Meldeklasse System anzeigt.
    Vielleicht entsteht auch beim ersten Aufruf ein Runtime-Error und das Skript wird abgebrochen?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Andreass (20.06.2016)
    921
    gibt es, siehe Bereichszeiger "Koordinierung" das oszillierende Lebensbit und zwei weitere Statusbits
    Andreass ist offline Neuer Benutzer
    23.02.2010
    Schweiz
    Danke mal für die Antworten,
    Das Problem liegt beim Tia bei der Aufbau Fkt nach einem Neustart des Panels..
    Lustigerweise wenn man die Fkt. Putzbild an das Startbild verknüpft, macht es auch das..
    Aber Skript oder Bit Funktionen werden bei einem Startup nicht ausgeführt..
    Dies mit dem Bereichszeiger kenne ich, ist aber nicht ganz das wo ich möchte.. will dass das Hmi autonom ein skript ausführt nach dem Neustart und nicht über die Steuerung "kehren"
  6. #5
    29.06.2012
    13
    Du könntest dein Skript mit dem Kommen einer Systemmeldung ausführen, die nach dem Start der Runtime aufläuft. Möglich wäre z.B. 110001 (Wechsel in die Betriebsart "Online") oder 80028 (Initialisierung der Archive gestartet).
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Slaine für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Hast du den Vorschlag von PN/DP probiert?
    Oder zeig mal den Inhalt des Skriptes.
    Bei uns hat jedes Panel ein Intialisierungsskript das eben genauso vom Startbild aus aufgerufen wird. Das Problem hatten wir noch nie...
    ... or maybe using TIA!
  9. #7
    22.11.2012
    15
    Gibt es im Aufgabenplaner nicht den Trigger bei "Runtime Start"?
    Daran könntest du doch dein Skript anhängen? Oder funktioniert es da auch nicht?
    23.02.2010
    Schweiz
    Slaine,
    dein Vorschlag mit der Systemmeldung sollte Funktionieren.. Probiere ich gleich aus
    Zu Ronin,
    Bis jetzt ist mir das auch nie aufgefallen aber Funktioniert wirklich nicht mehr bei einem Startup..
  11. #9
    23.02.2010
    Schweiz
    Vielen Dank für eure Hilfe..
    Ich habe jetzt mein Problem Lösen können und habe nun zwei Möglichkeiten..
    1. Via Koordination der Statusbit (Bit 0)
    oder durch die Systemmeldung
    Bei beiden Varianten wird mein Skript aufgerufen und auch ausgeführt.
  12. #10
    921
    Wie lange dauert eigentlich das Initialisieren der Archive?
    In WinCC flexible war es so, daß während der Initialisierung der Archive keine Skripte ausgeführt wurden (*), die Skripte aber in die Warteschlange eingestellt wurden. Wie das nun bei TIA ist, habe ich keine Erfahrung. Hast Du viele Skripte in Deinem Projekt? Vielleicht viele "bei Wertänderung" von vielen Variablen? Vielleicht läuft die Skript-Warteschlange beim Runtimestart über und das "Bild aufgebaut"-Skript wird deshalb nicht ausgeführt. Gibt es diesbezügliche oder andere ungewöhnliche Systemmeldungen? Oder wird das Skript doch noch nach dem Ende der Initialisierung der Archive ausgeführt, und Du bemerkst das nur nicht so spät? Hast Du mal (wie von mir in #2 empfohlen) die Systemmeldungen in Dein Skript eingebaut?
    Du könntest den Skript-Aufruf mal an die Systemmeldungen 80026 und 80029 "Initialisierung der Archive beendet...(OK/mit Fehler)" anhängen.
    (*) Datum-Uhrzeit-Felder zur Anzeige der System-Uhrzeit wurden während der Initialisierung der Archive ebenfalls nicht aktualisiert - daran konnte man gut sehen, wann die Runtime wirklich fertig mit dem Startup ist.
    "nicht mehr" heißt "Es hat schon mal funktioniert"? (Bis zu welcher TIA-Version hat es funktioniert bzw. ab welcher Version nicht mehr?) Dann wende Dich wegen dem Problem an den Siemens Support und frage, ob das ein Bug oder ein Feature ist...
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.04.2015, 06:11
  2. Probleme beim Start von S7
    Von papabär im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2008, 19:46
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 09:14
  4. Problem beim Start eines Programmes
    Von Ralle im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 17:35
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 15:36
