Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: kann Jemand hilfen? Kamera via Active-X in WinCCflexible einbinden
    Ich meinte nicht Screenshots machen sondern den Code mit Copy und Paste hier einfügen.
    Überall, wo du jetzt das unterkringelte MBActX1 stehen hast mußt du irgendwie noch das Objekt myChart dazuschreiben - du mußt das Objekt übrigens nicht myChart nennen - bei dir wäre vielleicht myLaser besser (bei mir ist es ein Chart-Objekt).
    Vielleicht könnte dein Zugriff so heißen (beispielhaft) : myLaser.MBActX1.IsAutoRedraw = true
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Probier mal "alles neu-generieren".
    Obwohl das man alle mögliche ActiveX in WinCC Flexible einbinden kann, dann habe ich nur wenige ActiveX gefunden die tatsächlich funktionieren mit WinCC Flexible.
    Vielleicht hilft dies. Es ist für Comfort Panels, aber kann sein es funktioniert auch bei PC RT:
    Überwachung von Maschinen und Anlagen mit Netzwerkkameras in Verbindung mit SIMATIC HMI Bediengeräten
    edit: Für Comfort Panels und PC RT, aber leider nur für TIA Portal:
    Überwachung von Maschinen oder Anlagen per Live-Video im TIA Portal
    Geändert von JesperMP (20.06.2016 um 14:10 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    23.07.2009
    Österreich
    451
    Erhielt 691 Danke für 516 Beiträge
    Zitat Zitat von samir85 Beitrag anzeigen
    ich kriege folgende Meldung:
    Fehler 'Objekt erforderlich: 'MBActX1" in Skript Zeile 13
    am anfang war unterstrichem mit Rote linie...
    Klar, dort ist auch noch nirgends ein Object "MBActX1" definiert.
    und dann habe ich es als Parameter hinzufügt siehe das Bild
    Das wird nicht viel helfen, eine Übergabe von Objekten per Funkions-Parameter ist in WinCC-Flexible nicht erlaubt.
    [QUOTE=samir85;624817]
    was kann ich jetzt machen, um dieses Objekt zu finden?8/QUOTE]
    Das wie Larry dir oben schon vorgeben hat...
    Du musst dein Objekt korrekt erzeugen.
    'Skriptanfang
    Dim MBActX1m , myScreen
    Set myScreen = HmiRuntime.Screens(1)
    Set MBActX1 = myScreen.ScreenItems("MBActX1_Objektname_aus_Bild")
    'Skriptende (optional)
    Set myScreen = Nothing
    Set MBActX1 = Nothing
    Das MBActX1 als Funktionsparameter musst du logischerweise entfernen. Direktes übergeben von Objekten geht nicht.
    Man könnte höchsten den Namen "MBActX1" als Zeichenkette übergeben und daraus ein Objekt erstellen.
    Dann ist die nächste frage ob sich die Dinge aus Excel so einfach überführen lassen.
    Excel verwendet VBA, WinCC verwendet vbScript.
    Geht "Debug.Write" in WinCC? Die Standarfunktion lautet "HMIRuntime.Trace("meinText")
    Zur Anzeige musst du eine Meldeanzeige im Bild einfügen und die Anzeige von "Systemmeldungen" dort aktivieren.
    Geändert von RONIN (20.06.2016 um 14:30 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.03.2016, 16:30
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.06.2013, 22:00
  3. Logitech USB Kamera in WinCC flexible einbinden?
    Von leonhandball im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 21:43
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 08:51
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 11:10
