Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: kann Jemand hilfen? Kamera via Active-X in WinCCflexible einbinden
    18.11.2015
    ich habe das Problem von Einbindung des Active-X in WinCC flexible.
    Ich habe OCX von Builder Marking 3 in wincc flex hinzufügt, und die MB3ActX.ocx , MBActX.ocx unter C:\Windows\SysWOW64 regestriert.
    So sieht in WinCC flexible.
    Ich habe ein Skript gieschrieben wie folgendes:
    'Initial setting
    Call MBActX1.InitMBActX(MARKINGUNIT_MDX1500)
    MBActX1.IsAutoRedraw = True
    MBActX1.IsBlockingCommunication = True
    'Online Operation
    Dim A 'As String
    MBActX1.Comm.IpAddress = "192.168.1.11"
    A = MBActX1.Comm.IpAddress
    Call MBActX1.Comm.Online
    'Controller Operation
    MBActX1.Operation.IsCameraFinderView = True
    MBActX1.Operation.GetCameraViewImage ("test.BMP")
    Dim grade
    MBActX1.Operation.Read2DCode
    MBActX1.Operation.Get2DCodeReadResult Content, grade
    If grade = 0 Then
    Debug.Write "E"
    ElseIf grade = 1 Then
    Debug.Write "D"
    ElseIf grade = 2 Then
    Debug.Write "C"
    ElseIf grade = 3 Then
    Debug.Write "B"
    ElseIf grade = 4 Then
    Debug.Write "A"
    End If
    Aber in Runtime es ist immer Schwarz, wo steht das Problem bitte?
    vielen Dank im Voraus
    LG samirMD-X1000_1500_ActiveX_UM_421GB_252007_E_1095-3.pdf
    Zitieren Zitieren kann Jemand hilfen? Kamera via Active-X in WinCCflexible einbinden
    18.11.2015
    925
    Bekommst Du Runtime Errors oder sonstige (Fehler-)Meldungen?
    18.11.2015
    nee keine Fehler keine Meldung
    18.11.2015
    hi Harald
    ich kriege folgende Meldung:
    Fehler 'Objekt erforderlich: 'MBActX1" in Skript Zeile 13
    am anfang war unterstrichem mit Rote linie und dann habe ich es als Parameter hinzufügt siehe das Bild
    was kann ich jetzt machen, um dieses Objekt zu finden?
    LG Samir
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    OK ... welches ist denn Zeile 13 in dem von dir verlinkten Script ?
    Wenn ich ein ActiveX in einem Script ansprechen will dann läuft das so :
       Set myScreen = HmiRuntime.Screens(1)
       Set myChart = myScreen.ScreenItems("XY_Chart1")
    In diesem Fall ist XY_Chart1 der Name, den das ActiveX auf der Bildschirmseite hat.
    Bei allen Zugriffen darauf benutze ich dann das mit Set zugewiesene Objekt - also myChart
    Vielleicht versuchst du das in deinem Script auch mal so und stellst es dann (am Besten vollständig) hier ein ...
    18.11.2015
    jetzt es ist in Zeile 16, das Problem ist, das instance Variable MBActX1 ist für Excel, axMBAxctX1 ist für V.S 2013, welche Name für instance Variable in WinCC flexible? wie Kann ich das herausfinden?
    Du hast das ActiveX doch in Flexibel eingebunden.
    Das kannst du daran erkennen, dass es dir unter den Werkzeugen in der Rubrik "eigene Controls" zum Auswählen angeboten wird.
    Dieses Objekt ziehst du nun auf eine Bildschirmseite - in diesem Moment erhält es einen Namen - zu sehen unter Eigenschaften\Verschiedenes\Objektname des plazierten Objektes.
    Diesen Namen trägst du in meinem Codeschnipsel als ScreenItem ein.
    Anmerkung : Dein Code ist immer noch nicht vollständig ...
    18.11.2015
    das habe ich schon gemacht
    was soll ich im Skript hinzufügen umd das code vollständig zu machen?
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.03.2016, 16:30
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.06.2013, 22:00
  3. Logitech USB Kamera in WinCC flexible einbinden?
    Von leonhandball im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 21:43
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 08:51
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 11:10
