Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: S7-SPS an Bildschirm anbinden
    07.02.2015
    bin für die Elektrische Abteilung in meiner Firma zuständig.
    ich habe eine Anlage bei der eine S7-315-2 PN mit einem KTP600 und zwei KTP1200 über Ethernet verbunden werden sollen.
    Da die beiden KTP1200 nur als Anzeige verwendet werden, stellt sich die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt diese mit normalen Bildschirmen zu ersetzen.
    Bildschirme im Sinne von PC Monitoren o.Ä. Projektiert wird mit TIA V13.
    Bin für jegliche Anreize dankbar!
    Zitieren Zitieren S7-SPS an Bildschirm anbinden
    13.05.2016
    Hallo.
    Nur ein reiner Bildschirm...glaub ich eher nicht.
    Wenn du deine Panals mit Strom versorgst, siehst du da als aller erstes, dass dort auch nur ein Betriebsytem läuft und dann eine Runtime gestartet wird.
    D.h. du brauchst schon noch einen Rechner auf dem die Runtime läuft und der Rechner ist dann mit deiner SPS verbunden.
    Da es dir mit sicherheit um die Frage des Preises geht, müsste man schauen welche mindestanforderung für die Runtime vorhanden sein müssen.
    Ich
    Geändert von M4NGO (22.06.2016 um 13:35 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu M4NGO für den nützlichen Beitrag:
    Hell_Systems_programming (22.06.2016)
  1. Handscanner an SPS anbinden? Bitte um Hilfe
    Von technikernrw im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.09.2012, 13:02
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.09.2012, 17:45
  3. Bildschirm per SPS Steuern
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2012, 08:26
  4. Umrichter an SPS anbinden
    Von Eddy001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2007, 15:15
  5. PDA an SPS anbinden
    Von maccap im Forum Feldbusse
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 11:02
