Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC Professional "Ausführen bei Wertänderung" funktioniert nicht
    20.11.2015
    6
    Ich habe folgendes Problem und zwar will ich ein Script per Wertänderung von einer Variable ausführen lassen (siehe Bild im Anhang). Der Wert der Variable ändert sich (boolsche Variable, ändert sich von 0 auf 1), nur das Script wird trotzdem nicht ausgeführt.
    Hat da jemand vlt. eine Idee an was das liegen könnte?
    Danke schon mal im Voraus.
    MfG ==UNti==
    Zitieren Zitieren WinCC Professional "Ausführen bei Wertänderung" funktioniert nicht
    14.01.2015
    272
    Erhielt 158 Danke für 142 Beiträge
    ich hatte schon einmal ein ähnliches Problem in WinCC Flexible 2008. Dort war die Variable bei Erfassungsart auf "Auf Anforderung" oder "Zyklisch bei Verwendung" gestanden.
    Ich habe sie dann auf "Zyklisch fortlaufend" umgestellt und es hat dann funktioniert.
    Mit Grüßen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:
    hucki (04.07.2016)
    ==UNti== ist offline Neuer Benutzer
    20.11.2015
    6
    Hallo DeltaMikeAir,
    danke für deine rasche Antwort. Ich bin vor kurzem selbst darauf gekommen, dass ich die Erfassungsart noch nicht umgestellt habe.
    Jetzt funktionierts.
    Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe!
    MfG ==UNti==
  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 02.03.2016, 11:46
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.03.2013, 12:03
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.04.2012, 09:34
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 12:13
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 12:02
