Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: ScreenItems indiziert durchlaufen
    15.07.2015
    73650 Winterbach
    Ich löse das so
    ' Alle Dialog-Elemente (benannt "DisconWarnDialog_1_...") ausblenden
    For Each ScreenItem In HmiRuntime.Screens(strBildName).ScreenItems
        ObjName=ScreenItem.ObjectName
        If InStr(ObjName, "DisconWarnDialog_1_")=1 Then
            ScreenItem.Visible=False
        End If
    Next
    For Each durchläuft alle Elemente
    Ich bin nicht faul, ich bin im Energiesparmodus.
    Medium ist offline Benutzer
    09.01.2012
    20
    @IckeSI: So ähnlich hatte ich es jetzt auch versucht. Das Clearen ist aber eine gute Idee, gleich eingebaut. So schaut meine Sub jetzt aus:
    Sub OutputValue_OnPropertyChanged(Byval Item, Byval value)
        On Error Resume Next
        Dim obj
        Dim i
        Dim n
        For i = ScreenItems("TankMin").Text To ScreenItems("TankMax").Text
            If i < 10 Then
                n = "BLM00" & i
            Else
                If i < 100 Then
                    n = "BLM0" & i
                Else
                    n = "BLM" & i
                End If
            End If
            Set obj = ScreenItems(n)
            If Err.Number = 0 Then
                If i = SmartTags("SelectedLM").Value Then
                    obj.Text = "X"
                Else
                    obj.Text = " "
                End If
            Else
                Err.Clear
            End If
        Next
    End Sub
    Klappt jetzt genau wie ich mir es vorgestellt habe. Danke nochmals an euch!
    Edit: @S7_PN: Das hatte ich ganz am Anfang auch so, allerdings wird die For Each Schleife niemals betreten. Das wird damit zusammen hängen, dass ScreenItems.Count auch 0 ergibt. Ich vermute, dass sich das etwas seltsam verhält, weil ich es in einem Faceplate, nicht einem Bild mache.
    Edit2: Die Benamsung werde ich aber noch ändern, so dass ich mir die blöde Fallunterscheidung wegen der führenden Nullen sparen kann.
    Geändert von Medium (06.07.2016 um 14:19 Uhr)
    15.07.2015
    73650 Winterbach
    Hallo Medium,
    durchläuft alle Elemente eines Bildes, ein "ScreenItems.Count" ist garnicht notwendig,
    lädt dann den Namen des jeweiligen Objekt
    es, mann muss dann nur nur filtern ob die for each Schleife das objekt hat, welches man ändern will
            If ScreenItem.Type = "HMITextField" Then
                If Left(ObjName, COMMON_TB_NAME_LEN)=COMMON_TB_NAME_PART Then
                    ScreenItem.Text=""
                    ScreenItem.BackColor=ColorOfBg
                End If
                If InStr(1, ObjName, "tb_Diag_PnMeld_") Then
                ElseIf ((InStr(1, ObjName, "tb_Diag_LastErr_")) Or (InStr(1, ObjName, "tb_Diag_ErrCnt_"))) Then
                    ScreenItem.Visible=True
                End If
            End If
        Next
    Mit ScreenItem.Type = "HMITextField" kann man auch gezielt z.B. nur nach Text-Feldern filtern
    09.01.2012
    20
    Schon klar, dass man .Count für eine ForEach Schleife nicht braucht. Aber probiere es mal aus: Versuche damit mal in einem Faceplate-Typen über alle Bildelemente zu iterieren. Ich wette, dass die Schleife nichtmals betreten wird.
  5. #15
    16.04.2014
    Hamburg
    hi,
    TIA v13:
    außerhalb Faceplate (Bildbaustein)
    For Each ScreenItem In HmiRuntime.ActiveScreen.ScreenItems
            SmartTags("HMI_ItemCount") = SmartTags("HMI_ItemCount") + 1
    Next
    innerhalb Faceplate (Bildbaustein)
    For Each ScreenItem In Me.HmiRuntime.ActiveScreen.ScreenItems
    Next
    ggf. Hilft es
    Gruß Thomas
  1. TIA Datenbaustein mittels Schleife durchlaufen
    Von fabianfischer im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 16.07.2015, 08:44
  2. Adressen durchlaufen
    Von djp im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:36
  3. Auf Array indiziert zugreifen
    Von leon79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 16:16
  4. Prioritätsfehler (OB85 wurde durchlaufen)
    Von Beren im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 16:03
  5. Schrittkette mehrmals durchlaufen lassen
    Von anfänger2006 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2006, 08:51
