TIA SINAMICS S120 HMI-Zugriff
DW1988
Guten Abend
Ich bin aktuell an einem Projekt, bei dem 5 Servompumpen an ein Display angeschlossen werden sollen.
Jedoch habe ich das Problem, dass ich maximal 4 Verbindungen projektieren kann.
Gibt es eine möglichkeit alle 5 Servopumpen auf ein Display zu bekommen oder muss ich diese auf 2 Displays aufteilen.
Verbaute Hardware:
KTP 700
CPU 314C 2 PN
5 x S120
Ich bin über eure Denkanstöße dankbar.
MfG Dirk
hast Du eine CPU oder auch 5 Stk? Dann mach doch die HMI-Verbindung zur SPS und lass die Daten für die HMI zwischen SPS und S120 austauschen.
Alternativ gibt es noch die Möglichkeit verbindungen umzuschalten, also du projektierst 5 Verbindungen, hast aber nicht alle aktiv. Sobald Du sie brauchst (z.B. beim
passenden Bild) baust Du eine Verbindung auf... ob das Spaß macht (Geschwindigkeit) sei mal dahin gestellt.
Marcel
Hallo Dirk,
ich hatte sowas schon mal gemacht. Soweit ich mich erinnere, konnte mein Panel bis zu 8 Verbindungen gleichzeitig. Da ich mehr brauchte habe ich per Script "changeconnection" die Verbindungen abgeändert (das ging schon von der Geschwindigkeit - ich habe es mit Bildwechsel gemacht).
Kann Dein Panel evtl. nur 4 Verbindungen aufbauen?
Oder Du gehtst halt über die SPS und nutzt dort azyklische Kommunikation - dafür gibt es ja auch fertige Bausteine (auch wenn ich persönlich den HMI- Direktzugriff auch super finde).
Zako
Ja das Panel kann nur 4 Verbindungen aufbauen.
Und ich habe nur eine CPU.
Wie wird die Verbindung zwischen der CPU und den Sinamics geräten und dem HMI dann hergestellt?
Diesen Vorschlag hat auch der Siemens Techniker vorgeschlagen. Jedoch finde ich in den Hilfen nur die Direkte Verbindung.
Und das mit dem Skript werde ich ausprobieren sobald ich Zeit habe.
Danke für die Denkanstöße
MfG Dirk
