Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SINAMICS S120 HMI-Zugriff
    26.09.2012
    4
    Guten Abend
    Ich bin aktuell an einem Projekt, bei dem 5 Servompumpen an ein Display angeschlossen werden sollen.
    Jedoch habe ich das Problem, dass ich maximal 4 Verbindungen projektieren kann.
    Gibt es eine möglichkeit alle 5 Servopumpen auf ein Display zu bekommen oder muss ich diese auf 2 Displays aufteilen.
    Verbaute Hardware:
    KTP 700
    CPU 314C 2 PN
    5 x S120
    Ich bin über eure Denkanstöße dankbar.
    MfG Dirk
    Zitieren Zitieren SINAMICS S120 HMI-Zugriff
    11.12.2009
    387
    Erhielt 381 Danke für 264 Beiträge
    hast Du eine CPU oder auch 5 Stk? Dann mach doch die HMI-Verbindung zur SPS und lass die Daten für die HMI zwischen SPS und S120 austauschen.
    Alternativ gibt es noch die Möglichkeit verbindungen umzuschalten, also du projektierst 5 Verbindungen, hast aber nicht alle aktiv. Sobald Du sie brauchst (z.B. beim
    passenden Bild) baust Du eine Verbindung auf... ob das Spaß macht (Geschwindigkeit) sei mal dahin gestellt.
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    05.04.2012
    81
    Erhielt 192 Danke für 171 Beiträge
    Hallo Dirk,
    ich hatte sowas schon mal gemacht. Soweit ich mich erinnere, konnte mein Panel bis zu 8 Verbindungen gleichzeitig. Da ich mehr brauchte habe ich per Script "changeconnection" die Verbindungen abgeändert (das ging schon von der Geschwindigkeit - ich habe es mit Bildwechsel gemacht).
    Kann Dein Panel evtl. nur 4 Verbindungen aufbauen?
    Oder Du gehtst halt über die SPS und nutzt dort azyklische Kommunikation - dafür gibt es ja auch fertige Bausteine (auch wenn ich persönlich den HMI- Direktzugriff auch super finde).
    Zako
    DW1988 ist offline Neuer Benutzer
    26.09.2012
    4
    Ja das Panel kann nur 4 Verbindungen aufbauen.
    Und ich habe nur eine CPU.
    Wie wird die Verbindung zwischen der CPU und den Sinamics geräten und dem HMI dann hergestellt?
    Diesen Vorschlag hat auch der Siemens Techniker vorgeschlagen. Jedoch finde ich in den Hilfen nur die Direkte Verbindung.
    Und das mit dem Skript werde ich ausprobieren sobald ich Zeit habe.
    Danke für die Denkanstöße
    MfG Dirk
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 825 Danke für 713 Beiträge
    CPU und SINAMICS sind verbunden und HMI ist mit der CPU verbunden.
    Nun liest du per RDREC die Parameter die Du brauchst aus den Antrieben aus und speicherst sie in der CPU in Variablen/DB's.
    Auf diese greifst du nun von der HMI zu und zeigst sie an.
    2 Applikationsbeispiele dazu:
    https://support.industry.siemens.com.../view/61450312
    https://support.industry.siemens.com.../view/60140921
    Christoph
    Geändert von ChristophD (08.07.2016 um 07:46 Uhr)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.11.2013, 11:12
  2. Programmierproblem Sinamics S120
    Von tobifenny im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 09:18
  3. Sinamics S120
    Von arena im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 16:47
  4. Sinamics S120
    Von jackjones im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 14:09
  5. S7 <-> Sinamics S120
    Von MSE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 15:39
