Results 1 to 7 of 7
Thread: Dint als Zählervariable darstellen
    Join Date
    19.03.2004
    Posts
    35
    Default
    Tag die Herren,
    Leute, ich stelle mich heute irgendwie dumm an *g*. Ich brauche einen Vorwärts-Zähler der mehr als 999 zählen kann im Sekundentakt. Also habe ich mir Ratzifatzi *g* über Taktmerker und Add-Di eine neuen Zähler gebastelt (funzt auch alles soweit). Das Ergebnis ist also vom Typ Dint. Ich schaffe es nicht diesen in ProTool anzuzeigen. Sowohl mit dem Typ DINT als auch DWORD zeigt mir das liebe Programm nur Kappes an. Was mache ich falsch ?
    Anmerkung:
    Wenn ich einen normalen Vorwärtszähler nehme, schaffe ich es nur mit dem Typ Counter meine Zählvariable anzuzeigen.
    Martin
    P.s
    schmunzeln erlaubt *g*....
    Reply With Quote Reply With Quote Dint als Zählervariable darstellen
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,771
    695
    Erhielt 867 Danke für 676 Beiträge
    Default
    Hallo Martin,
    ist die Länge deines Ausgabefeldes groß genug? Bei INT und DINT muss eine Stelle für das Vorzeichen berücksichtigt werden, auch bei positiven Werten!
    Gruß, Onkel
    Join Date
    19.03.2004
    Posts
    35
    Default
    Hallo Onkel,
    *g* netter Nick übrigens
    Ich habe schon ne menge ausprobiert unter anderem auch die Feldlänge verschieden groß gewählt. Der zeigt mir ja auch was an nur eben *g* leider nicht meinen Sekundenzähler....
    Was hat es eigentlich mit dem Typ Counter (oder Count) auf sich. Ist das ein spezielles Zählerformat ? Ich habe dazu in der "tollen" Hilfe so direkt nichts gefunden.
    Martin
    Reply With Quote Reply With Quote Feldlänge
    Join Date
    21.03.2004
    Posts
    69
    Default
    Hallo Martin
    ProTool hat es nicht so mit den Formaten.
    Bin auch schon reingefallen. Heute mach ich es wenn möglich nur noch mit
    BOOL WORD INT und REAL.
    WORD zum steuern von BIT's INT und REAL für alles was mit Zahlen
    zu tun hat.Passt auch gut für interne Variabelen.
    mfG
    hg
    Join Date
    29.03.2004
    Posts
    7,670
    173
    Erhielt 2,284 Danke für 1,645 Beiträge
    Default
    Also ich habe in ProTool eine Darstellung einer DINT Variablen (aus einem DB) projektiert. Das Ausgabefeld umfasst 10 Stellen.
    Funktioniert bei mir einwandfrei. (OP 17)
    Konnte die Zahl leider noch nicht bis Anschlag durchlaufen lassen.
    Thomas
    Anonymous Gast
    Default
    Du soll besser kein Taktmerker von SPS nehmen.
    Anonymous Gast
    Default
    Wieso denn keine Taktmerker? Ausserdem sind die Formate Counter und Dint grundverschieden. Wer sowas probiert sollte doch erstmal in der Siemenshilfe gucken
    Schönen Abend
    Frank
    Reply With Quote Reply With Quote Counter
Similar Threads
  1. Twincat 3 DINT Wert mit Punkt Darstellen
    By Boderbaer in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 07.11.2017, 10:42
  2. DB mit Snap7 auslesen und Dint in Zahlen darstellen
    By themasterchris in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 13.06.2014, 14:18
  3. DINT als Zeitvorgabe vor einem TON- Baustein
    By Vagasa in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 12.02.2014, 14:00
  4. Replies: 1
    Last Post: 18.02.2011, 07:33
  5. WinCC flex. : Int Variable in Visu als DINT
    By Jochen Kühner in forum HMI
    Last Post: 19.05.2008, 09:08
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
