Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Projekte übertragen bei Profibus Vernetzung
    20.11.2014
    24
    kann ich wärend die Anlage in Betrieb ist Projekte übertragen und mit PROSAVE sichern ohne das die CPU in Stop geht ?
    Bei MPI Verbindung weiß ich geht das, aber funktioniert das auch ohne Probleme bei einer DP Verbindung ?
    Zitieren Zitieren Projekte übertragen bei Profibus Vernetzung
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    378
    Erhielt 208 Danke für 165 Beiträge
    Du meinst mit PN Verbindung ?
    Du kannst doch normalerweise das Panel abkuppeln und der Anlage läuft geradeaus weiter.
    Dann kannst du machen was du willst.
    Bram
    stepper7 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.11.2014
    24
    ne ist über Profibus verbunden..DP
    Wenn ich dort abziehe ist doch theoretisch ein Busfehler..
    Aber was passiert beim übertragen ?
    14.01.2015
    368
    Erhielt 231 Danke für 205 Beiträge
    wenn beim Abziehen der Busfehler kommt, bedeutet dies, dass das Gerät im Hardwarekatalog eingefügt wurde.
    Wenn du das Programm per Prosafe sicherst, wird die Steuerung hier genauso auf den Busfehler gehen.
    Mit Grüßen
    20.11.2014
    24
    Mit Grüßen
    Im Hardwarekatalog nicht, nur in NETPRO (Netz)
    14.01.2015
    368
    Hardwarekatalog war der falsche Begriff, ich meinte "HW-Konfig". Wenn es im Net-Pro eingefügt wurde,
    wird die CPU beim sichern mittels ProSave einen Systemfehler anzeigen. Wenn nicht der entsprechende Fehler-
    OB geladen wurde, geht die CPU auf Stop.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:
    stepper7 (11.07.2016)
  1. Profibus-Vernetzung von 4 314C-2DP
    Von TimoB im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 11:05
  2. Profibus Master-Slave zwei Projekte
    Von elektro_mensch im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.06.2008, 14:16
  3. Strategie bei Vernetzung gefragt
    Von Outrider im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 21:56
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.05.2007, 14:21
  5. Vernetzung mit profibus
    Von LPW2000 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 19:04
