Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: TP900 Comfort Panel per Script neu starten
    04.03.2010
    Regensburg
    ist es möglich das oben genannte Panel per VBS-Script aus der Runtime heraus neu zu starten?
    Ich kenne die Systemfunktion "StoppeRuntime" allerdings kann man das Panel damit nur herunterfahren und nicht neu starten.
    Vielen Dank
    Irren ist menschlich, aber wenn man richtigen Mist bauen will, braucht man einen Computer.
    Zitieren Zitieren TP900 Comfort Panel per Script neu starten
    13.10.2007
    2.704
    Erhielt 3.138 Danke für 2.101 Beiträge
    Ich glaube nicht das es da eine Funktion gibt.
    Vielleicht kannst du es so machen, das du mit einem
    Relais den Panel die Spannung weg nimmst.
    TheStudent ist offline Neuer Benutzer
    04.03.2010
    Regensburg
    Hallo, danke für die Antwort,
    leider kommt für mich die Relais-Version nicht in Frage. Ich dachte eher an ein VBS-Script oder eine Batch-Datei welche ich mit dem Befehl "StarteProgramm" ausführen kann.
    Das Funktioniert auf meiner Windows-7 Maschine in der Simulation mit dem Befehl "shutdown.exe /r /f /t 00" in einer Batchdatei wunderbar.
    Das TIA-Panel hat aber leider irgend ein abgespecktes Windows Embedded oder sowas ähnliches drauf und kennt den shtudown-Befehl nicht.
    Gibt es vll. auf dem TIA-Panel System einen vergleichbaren Befehl?
    15.09.2011
    Österreich
    14
    Erhielt 60 Danke für 35 Beiträge
    Panel, bzw. WinCE neu starten
    Du könntest das aus dem Link versuchen, aber keine Garantie, dass das auf dem WinCE der Comfort Panels noch funktioniert.
    15.10.2014
    14
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Es gibt "Stoppe Runtime" damit kann man auch das Betriebssystem neu starten.
    StopRuntime(hmiStopRuntimeAndOperationSystem)
    StopRuntime(hmiStopRuntime)
    Dies musst du aber Probieren. In der Doku steht folgendes:
    Modus
    Legt fest, ob nach dem Beenden von Runtime auch das Betriebssystem heruntergefahren wird:
    0 (hmiStopRuntime) = Runtime: Betriebssystem wird nicht heruntergefahren
    1 (hmiStopRuntimeAndOperatingSystem) = Runtime und Betriebssystem: Betriebssystem wird heruntergefahren (bei WinCE nicht möglich)
    Stefan
    838
    Erhielt 2.968 Danke für 2.392 Beiträge
    Mal 'ne Frage: Wofür braucht man so eine Funktion, aus der Runtime heraus das Panel neu zu starten?
    Laufen die TP900 oder die selbstgebastelte Runtime so schlecht, daß sie ab und an solche General-Resets brauchen?
    Oder was soll durch den Panel-Neustart eigentlich erreicht werden?
  1. Panel aus der ferne neu starten
    Von Blueglasstalisman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.06.2016, 21:39
  2. TIA TP900 Comfort Script USB
    Von Matze001 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.07.2015, 18:18
  3. Comfort Panel TP900 stürzt ab!
    Von SRossmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.04.2014, 18:40
  4. Biete : KTP400 Comfort Panel Neu
    Von jabba im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 24.01.2014, 09:57
  5. Panel, bzw. WinCE neu starten
    Von Pau1e im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.04.2008, 11:56
