Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Dateiname aus einem Pfad lesen vbscript HMI
    26.03.2010
    MAGDEN
    Hallo zusammen
    Wir möchten aus einem Pfad den Dateinamen auslesen. (vbscript auf dem Panel)
    Wir haben einen string zum Beispiel:
    F:\Rezept_1.csv
    oder
    F:\Unterordner1\Rezept_1.csv
    Folgendes Resultat sollte in ein String "Datei" geschrieben werden: Rezept_1
    Hat jemand sowas schon realisiert??
    Besten Dank für Eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren Dateiname aus einem Pfad lesen vbscript HMI
    392
    Erhielt 2.340 Danke für 1.947 Beiträge
    Wo siehst du hier das Problem ?
    Du liest dir den Dateinamen mit Pfad ein und machst anschließend ein SPLIT mit dem Seperator-Zeichen "". Von Split erhältst du dann ein String-Array mit den jeweils am "" abgeschnittenen Einzel-Elementen. Das letzte Element des String-Array's ist nun dein Dateiname ...
    Supermario73 ist offline Neuer Benutzer
    26.03.2010
    MAGDEN
    Hallo Larry
    Besten Dank für Deinen Input.
    Du meinst ungefähr so:
    path = F:\Unterordner1\Rezept_1.csv
     field = Split(path, "\", -1, 1)
     name = Split(field(2),".csv", -1, 1)
     Datei = Name(0)
    Ist dieser Ansatz korrekt?
    Ich habe nun \ als Trennzeichen genommen. Wie weiss ich, dass field(2) der letzte Teil ist?
    Geändert von Supermario73 (14.07.2016 um 22:20 Uhr)
    838
    Erhielt 2.965 Danke für 2.390 Beiträge
    UBound(field) liefert den Index des letzten Elements des von Split erzeugten Feldes.
    26.03.2010
    MAGDEN
    Danke Harald
    Das war die Fehlende Info.
    Der fertige Code sieht nun wie folgt aus.
    Dim field, i, file
      field  = Split(FileName, "\", -1, 1)
      i = UBound(field)
      file = Split(field(i), ".csv", -1, 1)
      file = file(0)
    Wünsche Euch allen viel Erfolg!
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.02.2015, 17:04
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.06.2013, 09:14
  3. Datum und Uhrzeit aus einem OP lesen
    Von pfloh im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 03:11
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 16:38
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 19:28
