TIA Rezept-Objekt
Super-Moderator , User des Jahres 2006-2007
Teammitglied
Ich versuche gerade mit Rezepten zu arbeiten.
Das ist an sich kein Problem, Rezept erstellen und in die SPS laden, ändern etc.
Was gar nicht funktioniert scheint dieses Rezept-Bild von Siemens (Tabelle) zu sein.
Auf meinem KTP 700 (hab mehrere getestet) ist es eigentlich kaum möglich mal die richtige Zeile zur Eingabe eines Wertes zu erwischen.
man kann scrollen indem man die Liste schiebt. Drücke ich dann mit dem Finger rechts auf den Wert, sollte eigentlich die Tastatur aufgehen.
Manchmal tut sie das sogar. Weit häufiger scrollt aber die Liste, statt die Tastatur zu öffnen irgendwohin, kaum nachvollziehbar warum.
Weiß jemend Abhilfe oder ist das wirklich so vollkommen unbrauchbar.
An meinem Laptop, per VNC geht das mit der Maus sehr gut, am Touch des KTP geht es gar nicht gut.
Ich hab die Schrift nun schon sehr groß, da ja dann auch die Zeilen höher sind, hilf aber nicht wirklich.
PS. Testen die ihren Müll denn wirklich nicht???
PS. Ich wollte es mir ersparen, extra Seiten mit den Variablen darauf zu erstellen. Außerdem habe ich Rezepte mit mehr oder weniger Inhalt, was dann schon wieder schwierig wird.
Es kann sein wenn du rechts in die Tabelle tippst, das du den Slider triffst und nicht das Eingabefeld.
Leider sind die Slider in der neuen Welt unsichtbar bzw. ganz Schmall
Aber der Slider sitzt rechts am Rand oder?
Ich tippe auf die Zahl, die hat ein rel. breites Fenster.
Leider sind auch die Spaltenbreiten nur in der Runtime verstellbar.
Nach jedem Neuen Übertragen snd die wieder weg.
Das ist enfach nur Müll.
